11/12/2007 #1
Avatar de jorge ferreira de araujo
Construccion de cerco electrificado para seguridad
Alguien conoce o puede indicar como construir un cerco electrificado, supongo por la poca información que he visto debe construirse algo asi como un generador de alto voltaje como un fly-back lo que no se y no se me ocurre es como injectar al cerco intermitentes golpes de este voltaje, es mas no conosco el principio de estos sistemas y no lo he podido resolver solo, agradesco información para poder construir uno. Gracias
11/12/2007 #2
Por seguridad animal es facil, por seguridad contra intrusos, mejor asesorate legalmente sobre esta posibilidad, a ver si esta permitido en tu pais.
11/12/2007 #3
Avatar de Dano
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-electrica.htm
Aqui tienes un circuito.
Como dice fogonazo revisa que es legal y que no en tu pais. Aqui esta prohibido, y si llegas a tener un "accidente" porque achicharraste un caco en tu reja te va a costar bien caro.
Por otro lado el circuito que te muestra Dano es el correcto para una instalacion ganadera, pero cuando lo haces para personas debes moderar un poco los choques y por otro lado debes variar el sistema porque normalmente el piso no es un buen lugar de descarga.
Si es legal, solo tiene que tener visible un cartel que indique es es una cerca electrificada, cada 3 metros.... y si es para seguridad contra intrusos, si hay aportes gracias.
