31/03/2007 #1
Ayuda con la construccion de un fasimetro
Amigos si alguien me puediera ayudar con el diseño de un fasimetro utilizando OP-AMP, compuertas lógicas XOR y AND, contadores, latches, decos y display no se como hacerla manes :( pero agredecere grandemente si alguien me pudiese ayudar. Gracias.
31/03/2007 #2
indicanos que tipo de aplicacion quieres?
Para tema de fases mira este integrado pll 4046
http://www.ee.washington.edu/stores/...000/cd4046.pdf
puedes utilizar la funcion xor o la flip-flop segun el tipo de señal.
Recuerdo un diseño que amplificaban dos canales, despues iban a sus correspondientes comparadores y finalmente al 4046 donde salia una tension proporcional al desfase y finalmente a un galbanometro
07/03/2009 #3
Hola a todos...
Que caracteisticas queres que tenga el fasimetro, Detectar si una onda adelanta o atrasa con respecto a otra?... Porque si es así, es un circuito sencillo con un detector sincrónico (lo podes hacer con dos AO y unos pocos componentes), un flip-flop tipo D y componentes sencillos...
Trata de especificar las caracteristicas del proyectos...
Saludos...
