#21 |
Para el amigo Ezavalla. si el ajuste on el pote te parece que tiene el 90% en los ultimos 50º...
NO será pq es un pote logaritmico? prob cambiando por uno lineal. en este tipo de aparatos siempre se usa lineal, pues tiene una respuesta lineal en cuanto a variacion y movimiento y es mucho mas facil para el humano hacer el ajuste. la distorcion si puede ser alta y sobretodo si no usaste fuente regulada estabilizada. eso agrega mucho ruido. otro caso es el de las soldaduras. los componentes deben ubicarse junto a la plaqueta, lo mas pegados posibles y la soldadura debe ser rapida, limpia y precisa. saludos. |
#22 | ||
#23 | ||
El problema no es el diseño de la plaqueta ni el potenciómetro, sino las limitaciones propias del C.I. La variación de fcia puedce hacerse lineal y ya lo tengo probado y anda O.K., pero en la datasheet solo hay cuatro líneas y una ecuación al respecto. Lo de la distrosión no puedo hacer nada, pero tampoco me importa mucho por que no tengo un analizador de distorsión... Saludos! |
#24 |
Disculpa pere ese IC es muy poco comercial no sabras de algun derivado
#25 | |
#26 |
Aunque probablemente a estas alturas todos lo tengáis yá,
aquí podeis bajar el datasheet del ICL8038: http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf |
#27 |
Hola, en este enlace subí un generador de funciones basado en el XR2206 de la revista elektor, viene con PCB,...es un circuito muy completo que corrige algunas deficiencias del integrado, como bien apuntaba antes el compañero Ezavalla..
http://www.forosdeelectronica.com/po...40.html#200340 saludos.. |
#28 |
Buenas a todos.
Hace un tiempito hice un generador de funciones como el que posteo Fogonazo al principio del post, es mas, me base en la misma reviste de la cual el extrajo la información. El generador a grandes rasgos funciona de mil maravillas, pero estoy teniendo una problema con la señal senoidal y triangular, me aparece una pequeña oscilacion de alta frecuencia, y no se porque sucede esto. Queria saber si alguno de uds armo el circuito propuesto, o utilizo el XR8038. Que resultados les dio? Si alguien vio alguna vez estas inperfecciones en las formas de onda y sabe como podria arreglarlas, agradeceria su comentario Saludos P.D: adjunto una imagen de las formas de ondas vistas en el osciloscopio |
#29 | |
Saludos! |
#30 |
hola, agradesco tu respuesta, pero yo no tengo conectada las demas salidas, solo utilizo una a la ves, porque a la salida, conecto una llave slectora, que selecciona la forma de onda deseada, por lo tando las demas no estas siendo usadas. Ahora, si me dices que es un defecto interno del integrado, puede ser. Yo tengo la teoria de que es una oscilacion de alta frecuencia, que se produce al sintetizar la senoidal a partir de la triangular, lo que genera ese pulso del que hablamos, al cambiar de pendiente, o sea, de la subida de la senoide, a la bajada, y ese cambio abrupto de pendiente es lo que genera ese pulso, pero no encontre nada relacionado a eso, voy a seguir esperando algunos comentarios mas, espero que los haya, gracias igual a ti
Saludos |
#31 |
El problema no radica en tener o no habilitada la salida. EL problema está en tener conectada o no la resistencia de carga del colector abierto de la salida rectangular. Esa resistencia solo debe conectarse cuando usas esa salida, por que en caso contrario te aparece el problema que estas reportando.
Saludos! |
#32 |
Aaaah, ya te entendi, voy a probar lo que me estas diciedno, a ver que pasa, el lunes te cuento, porque ahora no tengo osciloscopio, porque uso el de la facultad jeje
Te mantengo al tanto Saludos |
#33 |
nunca desarme un generador de funciones comercial de esos integrados semi digitalizados...pero....
mi pregunta es la siguiente: si no utilizan el XR2206, qué otro tipo de integrados utilizan? pues tienen muchisimos rangos, para cada forma de onda, bajisimo ruido, baja distorción....no entiendo porque no se puede constaruir uno casero con una calidad similar. sé que los integrados tienen sus limitaciones pero el XR2206 me costo $35 = U$s 9,20, y es bastante caro como para que tenga tantas deficiencias. para amplificar la señal supongo que utilizando operacionales en configuracion de ganancia 10 o similar, se podrían obtener valores de tension apropiados... saludos. |
#34 | |
Mirá, el XR2206 es un excelente chip para un generador de funciones de propósitos generales (no para mediciones de audio) y si bien no es barato, un generador bien armado con ese chip te puede salir $200. Si te fijás el precio de uno comercial, vas a ver que es mayor que 200 dólares, así que no te quejes y andá pensando cuanto te has ahorrado Esa "falla" que tiene es bastante lógica y ya les he dicho como hacer que desaparezca...al costo de poner un switch doble en lugar de simple...$0.50 de diferencia... Saludos! |
#35 |
nah, eso ya lo sé, obvio que uno comprado es muchisimo mas caro que casero..sino ni me molesto...perooooo...
sigo pensando en lo de la calidad...yo pienso....y si agregamos amplificador operacional, luego algunos filtros pasivos, luego otro pre más y ahi a la salida... no mejoraria la calidad de las señales? ? 8-) |
#36 | |
Mientras mas etapas tengas que atravesar la señal, mayor es la probabilidad de que la onda se distorsione mas, no de que se arregle. Para que la señal sea de buena calidad...hay que generarla con buena calidad. Para sacar la onda al exterior, lo que se hace es usar un amplificador operacional con un seguidor de emisor complementario a la salida para que sea capaz de manejar cargas de 600 ohms que es el standard. Con eso debería bastar, pero si querés le podes dar ganancia adicional al A.O. para poder controlar la amplitud de salida. No hace falta poner mas, lo que hace falta es diseñarlo bien para que no deforme la onda. Y ese es el potro problema: por que te preocupas tanto de la distorsión si no podés medirla? a menos que tengas un distorsímetro que te permita ajustar el oscilador, vas a estar imaginando la distorsion real a la salida. Saludos! |
#37 | |
Amigo Ezavalla, lo que me dijiste, de dejar al aire el pin de la salida cuadrada mientras uso las demas, funciono de mil maravillas! Gracias por el dato. Ahora aprovecho para hacerte una consulta, si por ahi no tienes un esquema o algo, para poder solucionarlo, sin tener que estar conectando y desconectado esa resistencia. Como resolviste vos ese problema? Saludos! |
#38 | |
La verdad es que no me acuerdo bien que montaje hice para solucionarlo, pero fué con un switch DPDT de tres posiciones que seleccionaba la forma de onda. Para verlo, debería desarmar el generador...y es un poco de lío... Saludos! |
#39 |
Esta bien, no lo desarmes, pense que hiciste algun "arreglo electronico" jaja
Yo tambien pense en solucionarlo solo con una llave selectora. Ya veo como hago y despues te comento Saludos |
#40 |
OK. Saludos y posteá lo que hagas por si le sirve a alguien.
Saludos! |
