13/02/2012 #181
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Alguien en el Foro ya comento este sistema, y por supuesto lo probé, para lo cual compré acetona técnica en la misma química donde compro los demás ...........
La acetona técnica es prácticamente "pura" y con esta conseguí 2 resultados, un "Optimo" y otro "Desastroso", en el comentario aclaré que el resultado desastroso lo atribuí a acabado superficial del cobre.
Así que no creo que los agregados que pudieran tener los "Quita-esmaltes" mejoren nada.
Luego de ese fallido intento no hubo nuevas pruebas
13/02/2012 #182
Avatar de Dario
hola gente, tanto tiempo sin venir por aqui
les cuento que el resultado tambien depende mucho del papel que utilicen, en mi caso probe con papel de revistas y fue regular, despues probe con un papel contact y fue desastrozo, por ultimo probe con papel de transferencia termica y salio muy bien. he notado que si el papel es poroso por la parte que no esta impresa, el resultado es un poco mejor, ya que el quitaesmalte se filtra mejor y asi puede ablandar el toner mas eficazmente. algo fundamental tambien, es pasar el rodillo con cuidado porque sino, se amontonan las pistas. y algo mas, es importante que el cobre este bien limpio, porque sino se despega muy facilmente...
saludosss
14/02/2012 #183
Avatar de VEGATRONICA
Juan Mesa dijo: Ver Mensaje
perdon por el tiempo que lleva el post, pero no encontre lo que pregunto, alguien probo con acetona PURA?
saludos y gracias
Hola Juan si es mejor la acetona pura, ya que los "quitaesmaltes" possen otros quimicos en mayor cantidad y no se obtienen los resultados deseados, la que yo uso tiene 2 quimicos aparte de la Acetona pero en menor cantidad y me sirve bien
D@rio dijo: Ver Mensaje
saludosss
Como bien dices tambien tiene que ver el tito papel, yo he usado papel bond normal y es desastroso el resultado sobre todo para quitar el papel, yo lo que uso ahora el "Papel Mate" que es como papel couche pero mucho mas delgado y con ese he obtenido resultados excelentes ademas es mucho mas barato que el papel transferible saludos
15/02/2012 #184
Avatar de nakjamkas
Hola, a mi el método me funciono muy bien; lo hice con thinner normal, humedeciendo el papel con un algodón impregnado y después frotándolo durante unos 30 a 40 segundos sobre la baquela, luego retire el papel y ya estaba el tóner transferido; también me funciona para la mascara de componentes.
Saludos !!
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (71,1 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 245 visitas)
15/02/2012 #185
nakjamkas dijo: Ver Mensaje
Hola, a mi el método me funciono muy bien; lo hice con thinner normal, humedeciendo el papel con un algodón impregnadoSaludos !!
Thinner comun? jamas se me hubiera ocurrido, habra que hacer pruebas, lo hago y les cuento saludos
15/02/2012 #186
Avatar de Tacatomon
Wow!!!
Te quedó mucho mejor que cualquiera de los intentos que he hecho planchando. Inclusive, se lleva a algunos que he mandado a la Serigrafía.
Tengo que probarlo.
PS: Que Thinner Usaste: Américano o Standar?
15/02/2012 #187
Avatar de nakjamkas
Sí, thinner común y corriente del que se utiliza para disolver pintura a base de aceite.
Se me olvidaba decirles que para preparar la superficie de cobre antes de poner el papel encima, moje un algodón con cloruro férrico y se lo pase por encima, inmediatamente lave con agua, la baquela queda con un color muy opaco pero esto ayuda mucho a la adherencia del tóner.
Saludos !!
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Wow!!!
Supongo que es thinner standar porque es muy barato, +- 60 centavos de dolar una botella.
16/02/2012 #188
Avatar de zopilote
hace varios años, tenia varias fotocopias manchadas en thiner, y deje que se secaran juntas, el resultado es que todas quedaron transferidas en el reverso de la siguiente pagina, y al leer sus comentarios ya veo por que seria un candidato para la transferencia sin calor.
17/02/2012 #189
Avatar de rascueso
interesante lo del Thinner solo tendrias que ver si es Thinner 360. Thinner 500 o aguaras. pasanos ese dato amigo.. saludos
17/02/2012 #190
Avatar de nakjamkas
En realidad no podría dar un dato exacto de la clase de thinner que es por que siempre lo compro a granel, lo que hacen en la ferretería es envasarlo en una botella de un tanque que tienen. Lo que creo es que es el mas común que se pueda conseguir porque es muy barato y bastante oloroso, es el que siempre utilizan en las construcciones para disolver pinturas para exteriores.
Saludos!!
17/02/2012 #191
cuando hacia PCBs a pura plancha siempre me quedaban pistas sin transferir sobre todo en los extremos , alguien me dijo que usara quitesmalte de uñas cuando lo planchaba ( osea lo calentaba un poco , paso el quitaemaltecon algodon y prsigo con plancha ) algo asi como un hibrido entre los dos metodos con lo cual realizo pistas de hasta 0.3 mm sin problemas... voy a probar este metodo haber que tal me va... por cierto un duda el toner transferido sin calor se adhiere bien? no se lleva muy rapido el cloruro ferrico ?
19/02/2012 #192
acabo de hacer unas pruebas con acetona PURA, y la verdad, si transfiere bien... QUEDA ESPECTACULAR
mepa es practica, ya que intente hacer un circuito mas complejo que el que finalmente logre, pero a la 3a vez casi me habia quedado perfecto (no segui porque me di cuenta que el PCB era muy grueso para lo que lo necesitaba y casi no pasaban algunos componentes... ) pero hice uno mas sensillo, y a la 2a vez que creo le agarre la mano... ESPECTACULAR!!!
aparte de la acetona probe con thiner, MUY agresivo, enseguida se me desparramo para todos lados, y no se pego nada al cobre
despues segui probando con acetona y a la 2a vez encontre el metodo para hacerlo
primero pego bien la impresion del otro lado para que no se mueva
con un aspersor en el frasco de acetona "rocio" toda la placa (casi como que se transparenta el papel) y si, lo hago directo, sin papel cocina ni nada
despues con un eje que saque de una impresora vieja (es pesadito, y firme) voy "aplastando" hasta que como "se seque" la acetona (con un palo de amasar debe ser igual..)
despues de varias veces (no se decir cuantas veces esacto) que alterno rociar y pasar el rodillo, dejo secar un poco, y bajo la canilla voy desmenuzando el papel
y LISHTO E POSHO!!!!!!!
el papel que use fue normal de 75g y el toner es el original de la Brother hl 2130
creo es mas "practica" que otra cosa, y darle sin flaquear a pasar el rodillo
dejo unas fotos de todo el proceso, materiales y final de la placa (es sencilla, pero con pistas que no se podrian hacer a mano...)
Album
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
acabo de leer, con respecto al percloruro si come o no el toner transferido en frio... creo no quedo NADA de toner en el percloruro, antes lo hacia a marcador y siempre quedaba negro negro el percloruro, ahora salio LIMPITO y me sorprendi de ver que ... ATACO RAPIDISIMO EL COBRE! antes estaba 20/30 minutos facil atacando ... esta vez en 10 ya estaba listo y en 15 estaba comiendo
y lo de fijarse bien... para sacar el papel le pase un cepillo de dientes viejo y no salio nada
y para limpiarlo despues de atacado con rociar un poco de acetona se le salio enseguida pero a "mano" quedaba MUY firme (creo el marcador se salia mas facil...)
09/03/2012 #193
jllvmicrostar dijo: Ver Mensaje
Hice algo parecido.
En una feria compré un termolaminador de 5" por unos 10 usd. El termolaminador no calienta lo suficiente como para transferir directamente el tóner a la placa virgen, así que probé mojando el papel con acetona pura (según lo que dice el envase) y transfirió bastante bien. Luego de eso hice otras pruebas y llegué a la conclusión de que solamente basta con mojar la placa con acetona antes de colocar el papel sobre ella e inmediatamente pasarla por el termolaminador.
Con 5 pasadas la placa queda excelente. Luego al agua por unos minutos y está lista para el ácido. Voy a probar con menos pasadas a ver qué tal anda.
El papel que usé es de revista; también da buenos resultados el papel común. La acetona que usé no desprende tóner. Para limpiar usé diluyente (thinner) que, de pasada, también sirve para el método; sólo que hay que tener un poco más de cuidado ya que puede estropear el trabajo si aplicas mucho.
Apenas tenga unas fotos en buena resolución las subo.
Adiosín...!
26/03/2012 #194
Hola Amigos me presento, soy nuevo en el foro y soy de Guadalajara, Jal. México.
Intente realizar el procedimiento que mencionas y a mi en lo personal no me funciono, es cierto que con el quita-esmalte el toner del la hoja impresa se transpasa a la baquelita (aquí en Guadalajara asi se llama a la placa de cobre para PCB), el problema que presento es que se me chochea el toner (aunque suene tonto) y las pistas se juntan, no se que estare haciendo mal, lo cierto es que el metodo es mucho más fácil de realizar que el de la plancha ya que se transfieren con mayor facilidad, aunque con el metodo de la plancha no he tenido problemas ya que utilizo unas hojas de papel que aqui en Guadalajara se llama "Cuche" (no se como se llame en otros lugares), la cual se puede encontrar en cualquier imprenta el problema es que solamente te venden por pliegos y para que tengas tamaño carta u oficio tienes que comprar más de diez para que te los puedan cortar con las maquinas.
Saludos y gracias por tu aporte y voy a intentar de nuevo hasta que tenga resultados excelentes y pueda comentar con el foro los resultados obtenidos, por que de que se transfiere el toner a la placa se transfiere solamente se necesita aprender bien la técnica y que no se chorre el toner.
Hasta Luego.
26/03/2012 #196
Avatar de SERGIOD
jesus herney dijo: Ver Mensaje
Bueno había prometido fotos de mis transferencias sin plancha y he aquí el resultado, se me ocurrió hacer también este tipo de transferencia en el gabinete de un amplificador que estoy construyendo y como no tenia otra forma de hacer las calcas probé con este método y obtuve resultados satisfactorios eso si use pintura de poliuretano y para fijar la transferencia use brillo transparente de buena calidad
resto de fotos que me faltaron subir
genial asi nos ahorramos tiempo y dinero(energía eléctrica)
27/03/2012 #197
Avatar de SERGIOD
Saludos !!
gracias por el dato a buscar tiner y algodón
12/05/2013 #198
amigos, encontre este hilo y decidí probar la tecnica, par mi sorpresa funciona de las mil maravillas, pero en mi caso solo con PCB's pequeñas (utilizando una lata de sprite como rodillo de presion), al intentar hacer una PCB un poco mas grande solo conseguia fijar la parte central de la transferencia.
Es por ello que decidí buscar un par de rodillos (consegui un a impresora HP dañada y la deshuese!!! ) para hacer una maquina similar a la que mostro luchovl2 en el primer post.
Hice unos pequeños cambios, por ejemplo en mi version es posible modificar la presion entre los rodillos.
Les dejo una imagen de la maquina
Gracias por postear y siempre seguir desarrollando.
P.D. el papel que utilizo como papel transfer es papel de catalogos de AVON JAJAJAJAJAJA (MUY ECONOMICO!!!!!)
Tipo de Archivo: jpg Imagen maquina con presion ajustable.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 135 visitas)
13/05/2013 #199
Avatar de jamesoro
ya se que hacer con esos catalogos viejos de mi esposa, jajajajajajaja y yo buscando ese papel fotografia
29/06/2015 #200
Avatar de Dario
Bueno gente del foro, voy a resucitar este post para dejarles un pequeño aporte, se trata de un videotutorial de como llevar a cabo este muy buen metodo. saludosss
