15/10/2007 #1
Avatar de anthony123
Construccion de reloj con 4026 y 555
Hola compañeros he estado tratando de hacer un reloj con los 4026 y el 555. pero me surgio un problema como hgo para que el display nº2 y nº4 lleguen solo hasta 6?
15/10/2007 #2
Lo que te falta son los divisores para lograr minutos y horas
Si partes de un clock de 1 HZ para conseguir el conteo de miunutos necesitas dividir este por "60".
Para conseguir el conteo de horas necesitas dividir el conteo de minutos por "60"
Y si quieres el conteo de dias otro divisor mas pero por "24"
Lo que tienes que intercalar son 2 divisores programables por "60"
Segundos = Clock: 1 HZ
Minutos = Segundos / 60
Horas = Minutos / 60 = Segundos / (60 * 60)
Dias = Horas / 24 = Segundos /(60 * 60 * 24)
Los divisores se intercalan entre:
El contador de segundos y el de minutos.
El contador de minutos y el de horas.
15/10/2007 #3
Entendi lo del calculo pero no lo de los divisores. que son? algun IC? si es asi ¿cual es?
15/10/2007 #4
Con 1 solo IC no se logra, se necesitan 2 para 60
Busca data del CD4018, MC14018
En donde vives que frecuencia de linea tienen ?
15/10/2007 #5
entre 50 y 60 Hz. por que la pregunta? es para utilizar la frecuencia de la linea como una guia para el reloj?
15/10/2007 #6
Es 50Hz o es 60Hz (Nunca puede ser "Entre")
Si tienes 60 Hz hay se puede implementar un divisor para conseguir 1HZ que te dara mejor presicion que un 555.
15/10/2007 #7
en tal caso como mido la frecuencia? como se colocaria en divisor presetable ? como se le da el valor de division?
15/10/2007 #8
De que frec. me hablas, de la linea es fija y NO hace falta medirla, del 555 la mides controlando que el reloj no adelante ni atrase.
Generador de pulsos cada minuto
Tipo de Archivo: jpg divisor_3600_133.jpg (16,0 KB (Kilobytes), 255 visitas)
15/10/2007 #10
Oye Fogonazo y en tal caso que lo quiera hacer con los CMOS y los divisores?
15/10/2007 #11
No es dificil, yo diria que lo hagas con el reloj sacado de la frecuencia de linea, lo demas son unas decenas de conexiónes, ni siquiera es caro , los CMOS son bastante economicos U$ 0,25 c/u Aproximadamente.
Por la frecuencia le preguntas a cualquer electricista si es 50 o 60HZ
15/10/2007 #12
Esto es lo que dices?
15/10/2007 #13
Exacto, este esquema te da la presentacionde minutos y si lo divides por 60 tienes las horas
15/10/2007 #14
pero me e fracturado la cabeza buscando como conectarle el divisor. me podés ayudar?
Ademas el MC14040B puede soportar 110 VAC? no necesita alguna resistencia?
PD: ve esto: http://www.electro-tech-online.com/a...g?d=1136651821
15/10/2007 #15
Definitivamente el MC14040 no soporta esa tension, por eso esta la resistencia de 1 MOhm a la entrada, fijate bien donde dice 1.0 M (1,000,000 Ohms)
http://i238.photobucket.com/albums/f...ivisor3600.jpg
Para el divisor tienes que hacerlo en 2 pasos:
Por ejemplo primero divides por 6 y luego por 10 (El producto tiene que dar 60)
La idea es tu lo implementes solo.
Fijate si te ingenias como hacerlo, si no lo logras te ayudo.
15/10/2007 #16
ok. y de cuantos W la resistencia. una pregunta del IC.CD4018, MC14018¿se utilizan los 2 o uno? si es uno solo. se utilizan todas sus patas?
15/10/2007 #17
Con 1/2W alcanza
En el MC14018 o CD4018 se usan
Clock
Data
Reset
Preset Enable
Los Jam dependen de que division quieres (Algunos se conectan a +VCC y otros a -VCC)
Los Q depende de que salida ocupas
Esta es la tabla de verdad del IC
Fijate como se deveria conectar
Tipo de Archivo: gif 4018_181.gif (3,7 KB (Kilobytes), 492 visitas)
15/10/2007 #18
PD: eso lo colocaste tu.
saludos. espero la respuesta para empezar y postear.
15/10/2007 #19
Vuelve a leer, lo edite
15/10/2007 #20
Pero si escojos uno. debo poner dos. unos que divida por 6 y otro por 10?
