08/01/2014 #1
Construcción de Satélites CanSat.
Buena tarde, en esta ocasión les comparto el último proyecto que hemos estado desarrollando, se trata del diseño y construcción de pico satélites CanSat.
Los CanSat son pequeños satélites NO orbitales, de dimensiones reducidas, de tal forma que toda la electrónica se contenga dentro de una lata de refresco de 355 ml, de ahí su nombre:
Can= lata
Sat= satélite
Estos diminutos equipos se utilizan para enseñar Tecnología Aeroespacial, y nosotros en lo particular los estamos utilizando para el área de Telecomunicaciones y Electromecánica Industrial en un bachillerato tecnico.
En esta primera etapa de enseñanza para los muchachos, se construyeron CanSat del tipo telemetría, los cuales se encargaron de adquirir temperatura, presión y radiación ultravioleta del ambiente mientras regresaban a tierra y transfirieron esos datos más la carga de la bateria y realizaron grabación de video, además de calcular la altura, por medio de radio frecuencia a una estación en tierra.
Nuestro programa está avanzando y actualmente contamos con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana, quienes en todo momento han estado al pendiente de lo que realizamos.
Les dejo el video y algunas fotografías, espero los disfruten:
09/01/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola elprofetellez,Muy interesante proyecto!!!,Sere curioso como los ponen en orbita?.
Hola elgriego, en realidad los CanSat no salen de la atmosfera terrestre, son una simulación en tierra de una completa misión espacial con todos sus requisitos pero más económica y rápida de desplegar y evaluar, por ello su uso en la educación.
Lo que sí sale de la atmosfera terrestre y sí tenemos programado lanzar al espacio en el año 2016, es un satélite clase CubeSat, que es un cubo de 10 Cm por lado con un volummen de 1 litro y peso de 1 Kg.
Este CubeSat se lanzará a una órbita terrestre baja (LEO), a través de la Estación Espacial Internacional, y esperamos permanezca en operación al menos 4 meses, durante los cuales dirigiremos diversos experimentos desde la estación terrena ubicada en nuestra escuela.
El costo de un CanSat dependiendo del tipo de misión, va de los 300 a 1000 dólares, y el costo de un CubeSat ronda desde los 25000 a 250000 dólares dependiendo de su misión, más el pago del lanzamiento al espacio.
En este próximo semestre, los muchachos van a aprender de sistemas de navegación, a partir de una misión Rover Back, donde el CanSat una vez desplegado debe regresar a un punto marcado en el suelo.
Avatar de jamesoro
yo te repito la pregunta, que es lo que utilizan para lanzarlo al aire, en que forma esta hecho o con que propulsión.
se ve muy bueno ese trabajo, te felicito men
09/01/2014 #5
Avatar de ByAxel
Propulsión a chorro... a chorro de agua Agua + presión de aire (según el video) pero muy bueno el proyecto.
09/01/2014 #6
Ah ok, efectivamente, son cohetes a reacción, as partír de la aplicación práctica de las Leyes de Newton.
Se utilizan 120 PSI de aire y agua en botellas de refresco de 2.5 litros cada una, en este caso utilizamos dos.
Aparte el cohete lleva montada la electrónica para controlar el despliege del CanSat, por medio de un servo motor controlado de forma remota con los RWS-HT12D TWS-HT12E, se abre la naríz del mismo y esto hace que salga la carga.
Ya tenemos otro diseño de lanzador, en este caso es de expulsión lateral y su control será automatico por medio de luz, al subir esta cerrado, al bajar recibe una cantidad de luz menor, accionando el servo y aperturando la puerta del puerto de carga.
Gracias por sus comentarios,
Saludos a todos!
10/01/2014 #7
Podriamos ver la electronica muuuyy ingenioso
