09/10/2013 #1
Avatar de emurriper
Construcción de un soldador Inverter
Hola a todos, mi intención es fabricar un soldador para tareas pequeñas en el taller y así poder fabricar nuestras propias estructuras metálicas que muchas veces requerimos y nos toca ir donde algún soldador mal encarado que no nos entiende, ni sabe la finalidad de nuestro proyecto.
Buscando por la red me encontré este diseño, pero el idioma me está matando tratando de descifrar que son algunos componentes. En la página está toda la información (plano electrico, componentes, etc), pero como les digo, el idioma no me ha permitido seguir adelante.
Dejo el link y subo algunas fotos del proyecto terminado:
http://nexor.electrik.org/svarka/bar...z_kryski_1.jpg
http://nexor.electrik.org/svarka/bar...z_kryski_2.jpg
http://nexor.electrik.org/svarka/bar...z_kryski_4.jpg
Esquema
http://nexor.electrik.org/svarka/bar...osoy/shema.gif
Es un index, la dirección es la siguiente: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
Cualquier aporte es bienvenido, sobretodo una traducción de esta tabla:
http://nexor.electrik.org/svarka/bar..._ispytanij.gif
Y la del esquematico.
17/12/2013 #2
la tabla que tu ves es que la trae el fabricante de porcentaje de rendimiento en funcion al tiempo, en cuanto al circuito por lo que vi vagamente es un inversor con igbt construirlo seria poco practico asi que mejor comprate uno aunque si lo quieres construir de todos modos podemos ver como lo hacemos
17/12/2013 #3
Avatar de blanko001
Sería muy bueno lograr realizar un proyecto tan práctico. Por el momento no me apunto, necesitaría muchísimooo tiempo y dedicación. El aporte es muy valioso; en el esquema veo que utiliza fuente de 14V conmutada incluida, el integrado TOP244Y hay que traerlo del exterior (no lo he encontrado en Colombia para mis fuentes de LEDs), es la parte de control con mosfet incorporado, solo dejo abierta la posibilidad de utilizar una fuente común y silvestre regulada a 14V si no se logra la conmutada, solo es para alimentar circuitos integrados... También hay que rediseñar la potencia para 120V.
Saludos y me gustó mucho éste aporte
17/12/2013 #4
Lo había puesto en Todo sobre Máquinas de Soldar :
http://danyk.cz/svar_en.html
26/12/2013 #5
Avatar de emurriper
Lo de los integrados TOP ya lo conseguí y a punta de Google translator estoy construyéndola, la verdad el precio de un soldador comercial está como alto en Colombia y los chinos por experiencia no sirven siquiera para trabajos livianos. Ahora que tenga algo más que componentes sueltos subo unas imágenes. Gracias a los compañeros que se tomaron el tiempo de responder. La verdad no sale tan caro
26/12/2013 #6
Avatar de blanko001
emurriper dijo: Ver Mensaje
En que electrónica los conseguiste? yo se lo quito a los receptores satelitales de timofónica.
27/12/2013 #7
Avatar de emurriper
En una importadora que está en Bogotá, ellos me venden semiconductores para mi almacén
Y tienen el TOP 243YN, estoy estudiando el datasheet y no se vé tan difícil.
27/12/2013 #8
Avatar de blanko001
Adelante amigo, no es muy dificil, yo he trabajado con éste integrado en fuentes conmutadas.
Por otro lado aúnque el esquemático nos indique el uso de dicho integrado, no veo inpedimento en utilizar una fuente convencional para el proyecto, ésto se hace en el caso de no encontrar el IC ó tener dificultad en el desarrollo de la fuente.
27/12/2013 #9
Avatar de emurriper
No tendrás un diseño de esa fuente, independientemente de usarlo en el soldador me gustaría poder utilizarlo en fuentes para proyectos con PIC. Ahora el problema que tengo es con los Zener que están en la salida del soldador, donde los consigo?
27/12/2013 #10
Avatar de blanko001
Amigo ve a la página de power integrations, te registras y puedes acceder al software para diseñar fuentes basadas en el integrado, hasta escoges el núcleo para el transformador y te asignan el numero de espiras, el sentido y el calibre... muy didactico. También se puede hacer a la vieja escuela, pero necesitas documentarte mucho más. Es bueno para saber lo que se hace.
Los de la salida no son diodos Zener, son diodos que pueden rectificar al altas frecuencias, como las del soldador, por ejemplo
Avatar de emurriper
Listo gracias, voy a ver entonces como hago para conseguir esos diodos
31/12/2013 #12
Avatar de emurriper
En Colombia no pude encontrar estos diodos, busqué en todos los importadores de semiconductores que tengo como proveedores y ninguno lo tiene, bueno será cambiar de proyecto. Vamos a ver que pasa
31/12/2013 #13
O cambiar de proveedor
31/12/2013 #14
Avatar de blanko001
Y en ebay??? Porque para que digo mentiras en Colombia apenas estan llegando los transistores (es broma), casi no hay desarrollo electrónico en mi País.
No busques la misma referencia exactamente, fijate en los parámetros mas importantes, tension, tension de "reversa", corriente, velocidad de rectificación etc... el encapsulado del diodo ya es cosa de ingenio para montarlo... una pregunta al foro en general:
¿no se pueden utilizar muchos diodos más simples en paralelo? lo he visto en potencias de audio en las costas colombianas.
No se... quizás se pueda por ese lado.
02/01/2014 #15
Avatar de emurriper
Creo que no por la frecuencia de trabajo
02/01/2014 #16
Avatar de blanko001
Pero utilizando muchos diodos ultra rápidos... como por ejemplo los de las fuentes ATX de encapsulado TO220, se utilizan varios en paralelo... quizás
08/09/2014 #17
Diodos rectificadores
Hola yo estoy por la mitad de una de 200 amp para el rectificador podes usar byv72 200, stth3006, hfa50pa60c, rhrc75120, rhr30120, d92-04, 30kf20b, sumando amperes hasta lograr lo necesario, son entre 28 y 100 ns cualquiera le va si trabajas a 50khz estas 4 a 7 veces debajo con la trr del diodo, lo que no se es si se pueden combinar distintos diodos, digamos de 30ns con otros de 80ns, quien conduce mas? Si alguien me puede orientar le agradezco desde ya
Va un esquema de una rusa casera
Tipo de Archivo: pdf Spawarka_inwerterowa_MMA_TIG.pdf (1,29 MB (Megabytes), 952 visitas)
08/09/2014 #18
marojo dijo: Ver Mensaje
. . . Va un esquema de una rusa casera
No es Ruso, es Polaco
08/09/2014 #19
mezcla de diodos
Si esta en polaco, pero el autor es Mirek un Ruso segun creo entender, sino disculpas al polaco, bueno me ayudas respecto si se pueden mezclar diodos?
15/10/2015 #20
buenas,aqui un diagrama facil de hacer.
buenas, varios diagramas de soldador inversor.
