11/07/2013 #1
Ayuda para construir un "reloj de utilería"
Hola a todos!
Es mi primera vez por estos lados y estoy necesitando de su ayuda para construir, como bien dice el topic, un "reloj de utilería"
Sí sí, no pongan esa cara...les explico un poco mejor.
La idea es hacer un reloj, que de la impresión de funcionar, para la escenografía de una obra de teatro. Uds dirán "pero porque no pones un reloj común y corriente y listo?" La respuesta es: estamos necesitando que, por momentos, funcione más rápido que uno normal para dar la impresión de que pasó mucho tiempo entre escena y escena.
Fui a un colegio técnico y una pequeña idea de electrónica tengo (pero fue hace mucho tiempo y poco recuerdo y ni idea de nuevos materiales) así que les cuento que es lo que se me ocurrió hacer.
Para mover las agujas del reloj pensé en sacar el mecanismo de un reloj de pared simple (de esos plásticos de pared). Ese mecanismo tiene detrás una "ruedita" que sirve para poner en hora el reloj, la idea es: a esta rueda pegarle/agarrarle un pequeño motor de auto de juguete y al hacerlo funcionar haría que las agujas giraran mucho más rápido que lo normal.
El problema es que, de esta forma, funcionaría todo el tiempo en "modo rápido" y no me estaría sirviendo. Entonces pensé en ponerle un relé. La idea es que con un selector se elija:
Modo reloj (corriente pasando por el relé al motor): que haría que el reloj funcionara como uno de verdad.
Moro rápido (corriente directa al motor): que haría que funcione continuo.
Googleando un poco descubrí que existen muchos tipos diferentes de relés y no estoy sabiendo cual necesito y la mayor duda de todo esto es la corriente.
El motorcito funciona a pilas y no sé si el relé lo podrá hacer con ese voltaje. Tampoco sé si el motorcito soporta este tipo de funcionamiento.
Es viable esto que estoy queriendo hacer?
Un saludo y gracias!
11/07/2013 #2
Avatar de solaris8
te dejo un diagrama basico, con llave 1 controlas la velocidad del reloj, con llave 2 apagas todo
el reele es un simple inversor de 6 volts o 5 volts depende de la tension que uses
deberias experimentar con un motor y los engranes y como armar el invento
11/07/2013 #3
Los relojes de aguja tienen dos bobinitas manejadas por un circuito clock super exacto , podrias reemplazarlo por un astable con 555 . . .
