03/11/2007 #1
Construir un reproductor mp3 casero
Bueno, alguien del Foro podrá explicarme como puedo hacer un reproductor mp3 casero, si hay alguna manera de hacerlo, ¿donde puedo ubicar sus planos, diagramas, tutoriales, procedimiento para realizar éste reproductor y mas o menos cuanto es su costo, espero que alguien me ayude.
Les agradecería de antemano.
03/11/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta..
A que te referís con reproductor de MP3?.
Digo, porque es visto por ahi en el foro que adaptan una lector de CD de la PC, para utilizarlo como un equipito de música.
creo que eso puede leer MP3.
A no ser que te refieras a los compactos chiquiitos.
03/11/2007 #3
si es de los chiquitos con pantalla es muy prbable que encuentres el procesador con la memoria etc. es casi re almente imposible hacer uno de esos
y si es por lectora no creo que puedas por que para que una lectora pueda leer carpetas tienes que tener una computadora para abrir las carpetas donde estan los archivos y lo unico que te queda es hacer una lectora de cds ya que solo con el play de la lectora siempre hablando de lectora de la computadora con el play de la lectora comienza a repro ducir y ala vez puedes cambiar de pistas
03/11/2007 #4
Bueno, yo que estuve navegando no se si se podia hacer un reproductor mp3 pero encontré algunas cosas, esquemas, pero primero tengo que hacer un programador de pic para hacer el mp3, no se si servirá, jeje por eso les consulté.
04/11/2007 #5
claro que se puede!
necesitas un microcontrolador, el cual se encargara de leer los archivos de algun soporte fisico. como puede ser un disco duro, cd, memoria flash -una SD- (para leer de la SD/HDD/CD puedes implementar el sistema de archivos FAT y listo) y mandarlos a un decodificador de MP3 - como el VS1002 - y tan tan.
actualmente es un proyecto que hago en mis tiempos libres es para un regalo
23/11/2007 #6
Avatar de Dano
Mirad lo que me encontré en google:
http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Avatar de ciri
jojoo...
UU:... que locura!..
pero ponerse a armar eso?
hay que tener ganas de verdad...
MUY BUENO...
25/11/2007 #8
Jajaja, te quiero ver soldando esos componentes de montaje superficial!
La verdad es que esta lindo como proyecto, para un año entero, hay que tener ganas!
Si es por la practicidad de usarlo, creo que combiene mucho mas, hacer una pequeña PC con un PIC (cosa que siempre me llamo la antención armar) y ademas incorporarle la opcion de decodificar y reproducir mp3, entre otras cosas,
digo no?...
Sino para eso comprar un mp3 ya armado..
En cuanto al CD, lamentablemente, estan cayendo en el des uso...
Suertes!
26/11/2007 #9
Avatar de ciri
Maritto dijo:
Suertes!
Si es que ya no cayeron, con el DVD..
28/03/2008 #10
jajaj si armas eso te regalo mi casa mi s hnas y mi vieja todas juntas jajajaja pero me gustaria verlo funcionando..........esas cosas se sueldan con aire hirviendo no con soldador....sino cuando soldas una se te ponene en cortocircuito unas pares devido alas dimensiones
esta re bueno me gustaria ahcerlo pero no da mucho tiempo prefiero comprarme un mp3 y listo
28/03/2008 #11
Avatar de ciri
mochito dijo:
Estas seguro?.. si lo ubieras dicho hace unos moses te mostraba como soldar un integrado cuadrado de 80 pines de montaje superficial con un soldador común i corriente.... (el integrado tenia 10mm x 10mm aprox)
Yo al principio pensaba lo mismo, hasta que me enseñaron!. es increible..
28/03/2008 #12
Eso si es ARTEZANAL...es un gran regalo
Creo que si mis conocimientos fueran mas alla de un alummno inexperto de 5to años tec y tubiera muchisimo tiempo digamos siendo drastico,si estubiera preso lo haria
Te Felicito y cuando lo termines postea algunas fotos por favor
29/03/2008 #13
ahah m mostras? como hacerlo con un soldador q tenga una punta fina se podra? si es asi me comprare uno :S
29/03/2008 #14
Contrario a lo que la gente de este foro te ha dicho, hacer un reproductor MP3 no es ni muy dificil ni mucho menos imposible. Si tienes las ganas, es suficiente.
Mira, hace tiempo me hice yo uno tambien. Las siguientes paginas web me sirvieron de referencia.
http://www.ladyada.net/make/minty/index.html
http://www.pjrc.com/tech/mp3/
El soldar elementos de montaje superficial no tiene ninguna ciencia. Necesitas pasta fundente ( asi se le dice de donde vengo) y el resto lo hace la tension superficial del estano. Pones mucha pasta en los pines del integrado, fundes mucho estano hasta hacer una bolita y la arrastras con el soldador por todos los pines (debe ser rapido para no sobrecalentar nada). (esto funciona con encapsulados LQFP de 0.4, 0.5 mm), si la separacion entre pines es mayor a 0,8mm, la suelda convencional es suficiente. Con integrados del tipo Ball grid array, necesitas un horno de soldado, pero un horno electrico pequeno, de esos para tostar pan, con un regulador de temperatura sirve. Este tutorial es bueno, pero te recomiendo hacerte tu propio control de temperatura para el horno.
http://www.instructables.com/id/Toas...Soldering-BGA/
este es mejor, con control de temperatura
http://instruct1.cit.cornell.edu/cou...age/index.html
Mas en montaje superficial
http://www.dprg.org/tutorials/1999-07a/
http://www.kevinro.com/newdocs/learn...er/surface.htm
http://www.sparkfun.com/commerce/pre...?p=SMD-HowTo-1
HASTA UN VIDEO!
http://www.curiousinventor.com/guide..._Soldering/101
Y no, no es imposible. Es un trabajo muy artesanal, y de mucha presicion, asi que una buena lupa es necesaria. (Herramientas de calidad son deseables, pero no imprecindibles, y el aire caliente es para DESOLDAR los elementos)
Salu2
*** Quienes dicen que algo es imposible, no deberian interrumpir a quienes lo estan haciendo.
29/03/2008 #15
Avatar de ciri
Voy a tratar de hacer una pequeña explicación:
1- La placa tiene que estar muy limpia, los contactos sin escorias de estaño, yo las limpio con una malla desoldante y alcohol (el de electrónica nunca supe escribir el nombre).
2- Se coloca el integrado en su posición, preferentemente con una pinza y usando la malla para la descarga de electricidad estática (lo ultimo que queremos que pase es terminar de soldarlo y que esté quemado).
3- Una vez colocado se sostiene el integrado y se inclina la placa, se le coloca una o dos gotitas muy finas (para fijar el integrado a la placa), siempre soldando de la parte inclinada mas baja, esto es para que no se meta estaño debajo del integrado.
4- Ahora con el integrado fijo y la placa inclinada, se sueldan todas las patas de chip (quedan todas en corto, no importa, eso es lo que queremos), lo único es que siempre se suelda con la placa inclinada y se va rotando a medida que cambia de lado del integrado.
5- cuando ay estan todas, con la placa inclinada, se vuelve a hacer todo el proceso, pero esta vez utilizando la malla desoldante para sacar todo el exceso de estaño.
6-Che chequea que esten todos los pines bien soldados y que no queden en corto con microscopio X4, preferentemente X8.
05/05/2008 #16
Hola!
Siento entrar en el foro en el que se supone que hay que dar respuestas haciendo preguntas....pero lo cierto es que ando montando un reproductor de MP3 y estoy algo desesperada...el caso es que estoy usando como decoder el STA013 y como PIC el 18f2320, y aunque he estado intentando encontar información de cómo inteartúa el Decoder con la "data source" que en mi caso es una SD, lo cierto es que no he sacado nada en claro. Ya podrían ser todos los datasheets tan didácticos como los de Microchip....
Mi pregunta es ¿Cómo se ha de conectar? y después....cómo se lleva acabo la comunicación por software...
Espero que alguno me pueda echar una mano!
Saludos a todos!
Myre
13/09/2008 #17
hola gente del foro alguien lo armo? se consiguen los componentes
14/09/2008 #18
Se pueden soldar claro que si y de muchos mas pines que estos, ya que hay que tener la tecnica, si quieres de la envio
08/10/2008 #19
Buenas... pues tengo una pequeña idea en mente... quiero hacer una interfaz usb-estereo, es decir, colocar una entrada USB y alguna especie de codificador/decodificador para que entregue una salida en estereo para conectar donde sea, pc, equipo, audifonos, etc...
me hago entender?
Alguna idea?
se vende algo así? no lo he visto...
08/10/2008 #20
Avatar de fernandoae
Para los que dicen que no se pueden soldar a mano componentes SMD aca tienen asi aprenden un poco http://www.youtube.com/profile_video...uriousInventor
DARKEASC: Se llaman parlantes usb.
ciri:
-esas cosas se sueldan con aire hirviendo no con soldador
El aire no hierve
-sino cuando soldas una se te ponene en cortocircuito unas pares devido alas dimensiones
No cuesta nada cuidar la ortografia!
