Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 15-ene-2008   #1
Construir un sensor de Luz con Fotodiodo...
Buenas a todos, estoy mirando un esquema de montaje de la siguiente pagina sobre el sensor de luz por fotodiodo: http://fisica.udea.edu.co/~lab-gicm/...transistor.pdf
Mi pregunta esi este fotodiodo me valdria para la luz normal y despues este iria a un convertidor ADC para despues meterlo en un pic...Saludos
P.D->Me han dicho que no lo intente con LDR porque su vida no es muy grande que digamos...Saludos
zonadjarn está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2008   #2
pues en teoria no te sirve para la luz normal, mejordicho si podria servirte pero la que tenga un componente infrarojo, si tu vez alli te dieron un grafico con la longitud de onda que capta, estos sensores los hacen para que se exciten unicamente con la luz infraroja. es decir que tenga una longitud de onda cerca del color rojo. que vemos todos.
pero como tu sabes el sol o la luz "normal" tiene gran cantidad de luz infraroja tambien, asi que pues intentalo !.
sabes tambien que todo lo que genere calor expide gran cantidad de radiacion infraroja y es la misma que detectan los misiles en los motores de los aviones para seguirlos.
para tu proyecto estoy casi seguro tendras que de todas formas modular una señal osino se te va a disparar ese circuito de manera desrodenada y por ende no lograras tu proposito.
mucha suerte con este proyecto.
ELCHAVO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2008   #3
Quien te dijo que la vida de un LDR es corta ?
Si no sobrepasas los parametros de funcionamiento te durara "DECADAS"
Tipo de Archivo: jpg Naufragio.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Última edición por Fogonazo; Hace 5 Días a las 16:11
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-ene-2008   #4
Iniciado por Fogonazo
igual me he explicado mal, que hacerlo con una LDR para medir la temp es un poco antidilubiano...Saludos
Antiguo 19-ene-2008   #5
Avatar de pepechip
hola
joder que lio, pero en que quedamos, primero medimos luz, luego temperatura, al final la LDR nos tendra que preparar la cena.
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-ene-2008   #6
Iniciado por pepechip
hola
que se ma ido la pinza,era para la luz .....Saludos
Antiguo 18-nov-2009   #7
Respuesta: Construir un sensor de Luz con Fotodiodo...
como realizo un funcionamiento de aparatos con control remoto
DIABOLIC está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-feb-2010   #8
Para encender aparatos por medio de un control remoto optico, podes usar un diodo led infrarrojo y su correspondiente fototransistor (ambos deben ser compatibles en longitud de onda, intensidad luminosa etc) si no son compatibles va ser dificil que te funcione, ademas podes modular la señal del led infrarrojo (transmisor) y demodularla luego en el fototransistor (receptor) con esto evitas muchas interferencias.
dal35 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:36.
