01/12/2015 #1
Construir telerruptor
hola gente , necesito realizar un circuito de comando on off de un rele , para encender diferentes lamparas desde diiferentes puntos en una casa , estos aparatos son llamados telerruptores (y son bastante caros y dificiles de conseguir donde vivo ) y se utilizan para hacer mas facil el cableado electrico en una insatlacion domiciliaria cuando una lampara debe ser encendida desde mas de 2 puntos diferentes .el tema es que los pulsadores deben hacer energizar el rele desde pulsadores que le dan o vivo o neutro , o sea no utilizamos fuentes de alimentacion para comandar un 555 por ejemplo
aqui les muestro dos videos para que entiendan de que les hablo
01/12/2015 #2
Avatar de SSTC
Tenes muchos problemas porque si pones un interruptor en un extremo pongamos en el garage y otro en planta alta y de seguro alguien te apaga la luz. jajaja seria una luz para troll
En fin, tu lo que busca se llama "llave de escalera" o "llave de pasillo"
SSTC dijo: Ver Mensaje
se utiliza en situaciones especiales , por ejemplo una habitacion o recinto con mas de 2 puertas de entrada .... justamente estos telerruptores se diseñaron para eliminar las llaves de escalera o pasillo o combinadas como quieras llamarlas ....y hacer mas simple todo
01/12/2015 #4
Eso con un microcontrolador básico (12f6xx), un relé para salida (con su transistor) y un optoacoplador para la entrada (también se necesitará la fuente de alimentación) se hace sin complicaciones. Pones todos los pulsadores en paralelo pasando tensión al opto y un programa que cuando se active la entrada el opto, niegue una salida, de este modo cada vez que se activa la entrada la salida se activa/desactiva/activa...
También, con un arduino nano (u otro) sería trivial.
01/12/2015 #5
Hola a todos , una salida que veo es enpleyar la tecnica de "Carrier" sobre la RED , donde eso consiste en injectar en la RED una radiofrequenzia de algunas centienas de KHz modulada en FM con un tono especifico a lo telemando deseado.
En otro punto hay un receptor ( o receptores) conectado en esa misma RED con un demodulador FM que recupera lo tono especifico , indentificao y aciona un relé por ejenplo
Otra salida serias enpleyar eses tinbres inalambricos Chinos y adaptar un relé en lo posto receptor ao inves de lo timbre
Att,
Daniel Lopes.
01/12/2015 #6
aqui encontre dos circuitos con 555 y no se como combinarlos (disculpen mi nivel de electronica ) , el primero es un timer con 555 y enciende las lamparas por disparo del 555 por el neutro ( como lo ando buscando mediante pulsadores ) el tema es que no quiero que temporice si no que solo encienda o apague como el otro circuito .... creo que con eso ya funcionaria como quiero .....me ayudan ???
Tipo de Archivo: jpg energy-saving-lighting-v1.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: gif Toggle 555.gif (3,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
01/12/2015 #7
Avatar de papirrin
si te entendi bien ¿esto es lo que pretendes con esos dos circuitos?
no creo que te funcione
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (78,8 KB (Kilobytes), 110 visitas)
01/12/2015 #8
Avatar de chclau
No se si funciona, esto es lo que yo encontre
http://todbot.com/blog/2010/01/02/mo...gle-using-555/
Los pulsadores irian todos en paralelo, y en lugar de JP1, un rele para la luz.
Y esta es una alternativa usando solo dos reles
http://www.eeweb.com/blog/extreme_ci...-toggle-switch
02/12/2015 #9
Avatar de SSTC
Esto es una llave de escalera:
después de 20 segundo de haber accionado el pulsador una vez finalizado el tiempo se apaga la lampara y a volver a accionar si lo dejas accionado no comienza nunca la cuenta ahora lo que tu no puede comprar es lo que en argentina se conoce como contactor monofasico
Tu idea es ahorrar en un contactor y en cableado por eso pensaste en un relay de 12V que sea accionado con 220 y para eso necesitas un transformador que tampoco puede comprar y la idea es que sea pequeño el dispositivo y económico como un relay, capacitor, diodo y a cobrar.
Bueno, la maña comienza por pensar y no dársela de ingeniero pensa que los relay de 12 y 24Vcc de los equipos electrónicos se accionan sin trasformador y bueno estas bien ideado.
esto es lo original:
porque no consigues la fuente de un celular y haces lo que tu dices:
Tipo de Archivo: png Coneccion de pasillo.png (209,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
02/12/2015 #10
chclau dijo: Ver Mensaje
este ultimo me encanto , se podra hacer en 220 ?
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1449011581
http://escuela2punto0.educarex.es/Ci...ad/eldad_7.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1449033803
por lo que veo no son pulsadores sino llaves , con lo cual al cerrar una hay que volver a abrir esa , pero podria combinar esto con el de doble rele (de enclavamiento ) que postearon antes ....
02/12/2015 #11
Avatar de chclau
claaudj dijo: Ver Mensaje
No veo por que no
02/12/2015 #12
Avatar de papirrin
yo no entiendo muy bien pero porque no en lugar de un 555 usas un flipflop y lo Enciendes con el neutro, casi el mismo circuito del 555 que es la llave de escalera.
EDITO:
en base a lo que entiendo yo sustituiria el 555 del circuito y utilizaria la misma fuente sin transformador del diseño y seria asi:
si no es lo que se busca hacer caso omiso de mi comentario XD, nada nas que creo que el 74ls74 no ees CMOS, buscaria uno igual CMOS (creo el 4013)
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (18,4 KB (Kilobytes), 92 visitas)
15/12/2015 #13
papirrin dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1449016240
pues no ....no funciono ....se queda encendido
