02/02/2014 #321
Avatar de djstigma
blanko me quede con una duda con respecto al detector de picos, si lo hago me va a dejar prendido el ultimo led que prendio hasta que vuelvan a buscarlo ? o entendi mal ?
02/02/2014 #322
djstigma dijo: Ver Mensaje
Nop.
Se le da un tiempo de decaimiento distinto (Mas lento) que a la parte vumetro.
Lectura recomendada:
Vumetro de leds con peak-hold
02/02/2014 #323
Avatar de blanko001
A ver señores... un detector de picos es esto:
El vúmetro que nos enseña Fogo' es un vúmetro con peak hold, es decir, retenedor de picos. Debe tener detector de picos pero también incluye el retenedor que es la disminución de la velocidad con que regresa.
Es facil de confundir las 2 cosas.
El que se necesita para el vúmetro a LED que simula uno de aguja debe tener detector de picos pero no retenedor de picos.
Tipo de Archivo: png Detector de picos.png (60,8 KB (Kilobytes), 126 visitas)
02/02/2014 #324
blanko001 dijo: Ver Mensaje
A ver señores... un detector de picos es esto:. . .
Eso es un rectificador de precisión y onda completa.
Un medidor de picos como para un vumetro no necesita ser tan sofisticado
02/02/2014 #325
Avatar de djstigma
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Nop.
http://youtu.be/AWiVHym2jKQ
ok gracias por la aclaracion
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1391356954
ok esto es lo que pensaba hacer para que quedara mejor
y si me confundi cuando leei el otro mensaje jaja pero ya esta aclarado el tema
luego hago un diseño previo y lo subo aver que opinan. gracias
ya se que mas vas a mandar leer jaja pero como seria lo que te expones ? pone alguna foto para dar una idea almenos solo por curiosidad me interesaria saber
02/02/2014 #326
.....ya se que mas vas a mandar leer jaja pero como seria lo que te expones ? pone alguna foto para dar una idea almenos solo por curiosidad me interesaria saber
Si me hubieras hecho caso y mirado el tema del Dr.Z habrías encontrado este esquema:
Una primer etapa rectifica 1/2 onda (Sin umbral, rectificador de precisión) de allí se deriva la salida de CC a:
1) El vúmetro
2) Al detector de picos
El tiempo de decaimiento para el vúmetro es en base a C2 y R2, en cambio para los picos es mediante C3 y R4 (>> mayor que el tiempo del vúmetro)
02/02/2014 #327
Avatar de djstigma
amigo los C1 y C2 de cuanto son ? no veo en el datashet si son pico, nano o que jaja
02/02/2014 #328
200nF y 3,3µF
¿ Leíste mi comentario ?
02/02/2014 #329
Avatar de djstigma
200nF y 3,3µF
gracias fogo, si lo leei le di like tambien
no lo comente porque no me detuve a analizarlo aun
es que estoy haciendo una lista de materiales para mañana y estoy volviendome loco
con un tv con strs5707 jaja son malditas estas fuentes
luego lo leeo bien, gracias
02/02/2014 #330
Avatar de djstigma
estaba haciendo el pcb y me doy cuenta que este IC precisa fuente simetrica
se puede conectar a una fuente normal ?
osea en el datashet del lf353 esta con fuente normal, pero en el esquema del detector de picos tiene tap centra me parece.
yo estoy usando la configuracion simple para los lm3916, nose si sera combeniente cambiarle algo ya que va a activar transistores y no leds, quisas la configuracion que usa el analizador de espectro
03/02/2014 #331
Avatar de djstigma
ok ok aver arme esto, pero sigo teniendo mis dudas con las patas 5 y 3
esta bien ? o devo cambiar algo, gracias de ante mano
Tipo de Archivo: jpg picos.jpg (161,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
03/02/2014 #332
Avatar de blanko001
Para la fuente simétrica hay maneras de resolverlo. Una de ellas puede ser con el ICL7660 (¿te acuerdas de el?). También recuerdo que en el foro (no se donde ) aparece como crear virtualmente la fuente simétrica a partir de fuente sencilla.
Respecto al pin 5 y 3; están bien en tierra. Pero el pin 4 debería ir a -Vcc.
No recuerdo bién y te respondo de manera algo imprudente, pero creo que ese circuito lo probé con fuente simple de 12V como lo tienes y funcionó. Claro, no es lo idóneo. (creo que terminaría siendo un media-onda)
En la hoja de dátos del LM3916 aparece uno menos sofisticado como dijo Fogo':
Yo no lo he probado, pero debes leer sobre el mismo en la hoja de dátos. Hay detalles para tener en cuenta. Éste circuito te sirve por no necesitar fuente doble.
Tipo de Archivo: png Media onda.png (38,0 KB (Kilobytes), 236 visitas)
03/02/2014 #333
Avatar de djstigma
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1391443783
entonces probablemente le arme este que es mas simple, porque eso de simular la fuente lo vi tambien pero creo que no funciona bien o algun detalle tenia que no recuerdo ahora.
03/02/2014 #334
Avatar de djstigma
ok aver este es el sensillo si esta todo ok ya lo fuciono con el lm3916
lo unico que el diodo del esquema original no hay, en su lugar puse un 1N4148
Tipo de Archivo: jpg picos simple.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
03/02/2014 #335
Avatar de blanko001
No hay problema con el 1N4148, agrega a la entrada un condensador de 2.2uF y revisa la polarización del 2N3904, guiate por el emisor. Creo que el transistor está invertido.
Éste circuito es muy sensible, para probarlo no olvide un potenciómetro
03/02/2014 #336
Avatar de djstigma
ok el condensador electrolitico verdad ?
en la entrada va la señal de audio y la salida a la pata 5 del lm3916 verdad ?
donde me combiene poner el pote ? porque si lo pongo a la entrada de audio capas genera algun ruido y prenden los led, y de cuanto el pote ? jaja perdona por tantas preguntas amigo pero te tengo fe con estos ic jaja
el tema de la polarizacion me guie con este pdf, pero capas me marie jaja me suele pasar
Tipo de Archivo: pdf 2N3906.pdf (61,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
03/02/2014 #337
Avatar de blanko001
Fijate que el pin 1 del transistor es el emisor (datasheet). Según el esquema es el que va polarizado a +Vcc mediante el resistor de 10K, además va al ánodo del diodo:
Según tu diseño PCB, veo que el emisor y colector están invertidos:
Por otro lado: sí, el condensador puede ser electolítico, va en serie a la entrada de la señal (no en paralelo). La polaridad no es muy importante en éste caso.
El potenciómetro puede ser de 47K, 50K o 100K. La conexión es así mas o menos:
Donde dice al amplificador sería a la entrada del detector de picos. Si tu vúmetro es estéreo entonces utiliza un potenciómetro estéreo también para controlar ambos canales al tiempo.
Avatar de djstigma
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1391443781
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1391451166
http://3.bp.blogspot.com/_B52fjtsgxN...s1600/pote.PNG
ok amigo muchas gracias, tenes razon esta invertido el tr. pasa que siempre me confundo con que si estoy viendo la placa de arriba o de abajo es increible porque hace rato uso este software jajaja
por otro lado, el condensador de 2,2uf estaria bien ? el negativo del mismo seria la entrada ?
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
ok, aver esto seria la mitad ya con el lm y los bc327. las resistemcias no se aun que valor ya que nose aun como voy a conectar los led, pero calculo seran muy bajas o un puente directamente pero deje el lugar por si acaso, como lo ves ?
Tipo de Archivo: jpg picos+lm.jpg (175,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
03/02/2014 #339
Avatar de blanko001
Puedes utilizar el negativo del condensador a la entrada.
Amigo primero que todo vamos con unas preguntas básicas:
¿Con qué tensión alimentarás el circuito?
¿De qué color serán los LEDs a utilizar?
¿Sabes cuantos voltios necesitas para alcanzar el máximo en la escala con ese valor en la resistencia del pin 8?
Eso sí, yo rediseñaría la parte de los transistores... Según lo que me responda te puedo colaborar.
Avatar de djstigma
ok amigo. pensaba usar 12v
los led son 140 azules y 60 rojos de 10.000 mcd
nop, la verdad nose como sacar esa cuenta. por eso te comente si la configuracion del analizador estaria bien.
y si se puede mejorar el circuito mejor toda ayuda es buena ahi lo modifique un poco para ganar espacio
