03/02/2014 #341
Avatar de blanko001
djstigma dijo: Ver Mensaje
ok amigo. pensaba usar 12v
los led son 140 azules y 60 rojos de 10.000 mcd
nop, la verdad nose como sacar esa cuenta. por eso te comente si la configuracion del analizador estaria bien.
y si se puede mejorar el circuito mejor toda ayuda es buena ahi lo modifique un poco para ganar espacio
Bien... me darías un bosquejo o dibujo de como colocarás los LEDs, para saber como irán distribuidos. Son en total 200 LEDs. Los utilizarás todos en un solo canal o es para 2 canales?
Avatar de djstigma
blanko001 dijo: Ver Mensaje
si son 100 por canal, aun no decido que sera lo mejor para conectarlos. porque son 10 por cada pin del lm3916 y los 10 en serie no darian los 12v yo pensaba en series de 2 con su resistencia por serie o serie de a 5 nose bien. ahora hago algun ejemplo y lo subo dame 10 minutos. gracias
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
aqui 2 ejemplos aver si ando cerca jaja
03/02/2014 #343
Avatar de blanko001
Si... pero quiero saber como deseas que se dispongan los rojos y azules, para hacer lo más adecuado y de paso calcular las resistencias más idóneas.
A ver si ésta vez no damos tantas vueltas jejeje
03/02/2014 #344
Avatar de djstigma
ha ok perdon entendi mal serian del pin 1 al 7 azules y del 8 al 10 rojos
pero si son todos de 10.000 mcd no es lo mismo ? en cuanto al consumo me refiero
04/02/2014 #345
Avatar de blanko001
Resulta que el consumo se determina en Watts (Vátios). Si bién Todos los LEDs que tienes para el proyecto requieren unos 20mA, no todos tienen una misma tensión de trabajo.
Los azules necesitan más tensión que los rojos. Eso ya es determinado por teorías electromagnéticas donde se describe la cantidad de energía necesaria para que un cuerpo (en este caso el Diodo Emisor de Luz) emita ondas electromagnéticas de ciertas longitudes de onda. Es por esto que todos los cuerpos emiten radiación infrarroja, a menos que estén en el cero absoluto, pero no existe en el universo conocimiento de algo que se encuentre a esa temperatura. Entonces se concluye que los infrarrojos deben ser menos energéticos que los UV ... En analogía los colores rojos son menos energéticos que los azules y violetas... (De ahí sale lo de temperatura del color)
Como la energía no se crea ni se destruye, entonces se requiere tomar más energía eléctrica para iluminar un LED azul que uno rojo. Fin jejeje.
Yo utilizaría transistores NPN, colector a positivo, emisor a los LEDs. A la base una resistencia de 470Ω - 2.2K puede ser... Mi transistor favorito 2N2222 hay similares...
Ahora... con 12V se me ocurre de a 2 LED azules en serie, serían 5 resistencias de 270Ω por cada "barra".
Para los rojos podemos utilizar de a 5 en serie, serían 2 resistencias de 47Ω por barra.
Es cierto que de los azules podriamos utilizar quizás 3 LEDs en serie pero no quedarían todos los conjuntos iguales, a menos que utilicemos resistencias de presición para lograr una corriente muy similar en cada "paquete" de LEDs y por ende una intensidad lumínica mas o menos idéntica.
Avatar de djstigma
wow que explicacion te mandaste
los 2n2222 salen demasiado caros US$1.6 no me dan los numeros
volvamos a los economicos bc327 , si conecto como en el circuito que hice y armo los paquetes con esos valores de resistencias deveria funcionar.
me quede con eso del pin 8 si armo asi tengo que cambiar esa resistencia que sale del pin 8 ?
04/02/2014 #347
Avatar de SKYFALL
2N2222 a 1.6 Dolares cada uno! Terrible acá se consiguen por muy caros a 100 centavos de Dolar, mejor usa los que te salen mas económicos pero fíjate de la posición de los terminales.
04/02/2014 #348
Avatar de djstigma
Ferchito dijo: Ver Mensaje
si cada uno 1.6 dolares, aca en un desastre. este pais es una caca
04/02/2014 #349
Avatar de blanko001
El BC337 es NPN y es de 800mA como el 2N2222. Me parece más facil utilizar el NPN en éste proyecto. La clave está en que la salida del LM3916 está en nivel alto. Es decir justamente para polarizar un transistor NPN sin dar mas vueltas.
Me asombra que sea tan costoso el 2N2222, quizás te lo venden en encapsulado metálico. Aquí da lo mismo si compro un 2N2222, BC337, 2N3904, 2N5401, BC347.... BC558 y muchos otros. Con un dolar compraría unas 10 unidades.
Mira cuánto te cuesta el BC337.
Sucede que si enviamos el pin 8 a tierra entonces la escala completa se alcanza con 1.25V a la entrada, es decir la misma tensión de referencia. Un detalle es que el resistor está alto. Por ahora podemos empezar como lo tienes.
Miremos primero que transistores utilizaremos
Avatar de djstigma
ok amigo yo mande comprar los bc327 guiandome en el circuito del analizador porque el lm manda voltaje negativo y me parecio que estaba bien, pero en el analizador los 337 trabajan por positivo. si podes aclararme esto te agradesco porque aun estoy a tiempo de cambiar el pedido.
pero nose porque ando con mucho trabajo y perfectamente me pude confundir
por otro lado mande comprar las resistencias para los led tambien 70- 270 ohms y 20- 47 ohms, ademas del resto de los componentes
y si los 2n2222 son metalicos.
04/02/2014 #351
Avatar de blanko001
Hey lo siento, me equivoqué, los BC327 son los correctos, tienes razón con que el LM3916 trabaja "enviando" negativo a la salida. Un grave error de mi parte. He trabajado con compuertas la última semana y estoy con lo de los 1 y 0 y me confundí.
Necesitamos el PNP BC327. El confundido soy yo.
04/02/2014 #352
Avatar de djstigma
ok amigo, no te preocupes somos humanos (por suerte)
eso que estas haciendo cuando lo vi hace 5 años me parecio complicado para mi jaja
pero ahora que ando por hacer un controlador programable para un auto electrico voy a tener que meterme en ese tema de lleno y es muy complicado
04/02/2014 #353
Avatar de blanko001
Como dice el refran: "cometer errores es humano pero culpar a los demás es más humano todavía"
Es que estaba ayudando a diseñar una ruleta gigante (la parte electrónica) para decorar un salón de juegos de un "clientesillo" $_$ jejeje. Todo basado en 2 74LS154, pero para que fuese más llamativo se utilizaron LEDs de 1W, rojos y verdes... y claro debían estar encendidos siempre los rojos y cambiar a verde cuando girara la ruleta... entonces necesité transistores NPN y PNP para activar los mosfets que iluminan cada color... Me lié un resto y por eso quizás me confundí. (excusas que no faltan jaja).
Me hizo recordar el año 2004 cuándo veía circuitos digitales... las tablas de verdad, los diagramas de Karnaugh, etc. Y los famosos circuitos solo NAND. Por suerte no me inclino por los circuitos digitales, no se donde en el foro escribí que me gustan mas los circuitos análogos y robustos... Ya que en su época también tropecé con la electrónica digital
Bueno, dejando el off topic:
Para tu vúmetro te recomiendo probar aunque sea el comportamiento del circuito en una protoboard, no es necesario montar todos los LEDs, lo que haga con un LED lo puedes reproducir con muchos, para eso los transistores. Me interesa es que se pueda ajustar o cambiar cosas si se requiere antes de realizar el PCB y no suceda como con el analizador de espectro que te hacía soldar y resoldar una y otra vez... hasta me daba pena con Ud.
Avatar de djstigma
sos grande savias ? eso es (ser humano)
pero de todas formas fue culpa mia por no probar antes las cosas o cambiar los leds
pero esta ves compre zocalos no te preocupes tanto que esto es bien facil no creo que se complique nada real mente. osea hay que sacar 12v por los transistores nada mas
aunque pensandolo bien......... no no todo saldra bien jaja
si dios quiere mañana denoche me llegan los componentes para armar la pcb
pero nose cuando me llegan los led, igual tengo que reparar un parlante potenciado y estoy diseñando un home 2.1 de gran potencia que me pidieron. es frustrante que el dia no tenga mas horas jaja
08/02/2014 #355
Avatar de djstigma
bueno gente llegaron los componentes para el vumetro estilo analogico
en verdad llegaron hace 3 dias pero en mi pais esta muy dificil el clima
paso un tornado rompio todo a su paso
aca en mi zona estamos bajo agua todo inundado es imposible salir en la moto o auto
la verdad un desastre muy grande, pero ta voy a intentar trabajar
08/02/2014 #356
Avatar de blanko001
El poder de la naturaleza...
Ahora será trabajar en el proyecto poco a poco a ver como va.
Djstigma: donde compras los componentes electeonicos para que te lleguen tan rapido y por lo que vi por aca baratos ? Porque yo los pido en china aveces y tardan 3 meses
PD: la fuente todavia no llega de parte de mi amigo, pero no lo voy a abandonar ni loco, hasta nuevo aviso
10/02/2014 #358
Avatar de djstigma
tinchoball dijo: Ver Mensaje
la verdad yo lo encargo en la tienda y ellos se encargan de traerlo
no sabria decirte quien es el importador real
11/02/2014 #359
Avatar de blanko001
Así es en mi ciudad, puedo hacer el pedido y enviarlo por email, luego me dicen si en efecto cuentan con todo lo que pedí y el precio (una cotización), luego yo doy la orden de despacharlo y en un par de horas lo traen a mi casa (pagando el flete ). Pero si los componentes son más dificiles, algunos transistores o ICs más específicos los venden en Bogotá, o en otras ciudades importantes comercialmente hablando. De ser así demorarían uno o dos días en despacharlos.
Avatar de djstigma
hola como estan todos
bueno aca dejo un par de fotos una es la pcb ya pronta y la otra serian las pcb de los led porque como es grande no puedo hacer el montaje de los led en una gran pcb asi que solo hago las conecciones de cada barra de 10 led y despues lo armo
si es posible le queria pedir a mi querido amigo blanko que revise si todo esta en orden para pasar del mundo visrtual al real. sobre todo los led aver si entendi bien jeje ok gracias
