24/09/2016 #601
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , te dejo aca una dica : nunca use capacitores tipo ceramico disco en filtros pasivos o activos en Audio , eses tipo solamente sirven para desacoplamento de alimentación y en circuitos de RF . Los mejores tipos son los hechos en Mylar , Polipropileno y Poliester Mectalizado
Att,
Daniel Lopes.
Si, me di cuenta al instante de que realmente es asi Por lo menos el error lo puedo arreglar facilmente.
De paso voy a aprovechar y cerrar aun mas las bandas de los pasa bandas... Tal vez deje el ancho de banda en unos 100Hz para 1k, 2k, 4.1k y 8.2k.. Ya vere que tal.
25/09/2016 #602
Avatar de SKYFALL
Att,
Daniel Lopes.
Xabeth recuerda descargarlos antes de medirlos, si los mides con carga la lectura se vera alterada.
25/09/2016 #603
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Exactamente fue lo que hice, los valores son los que he colocado aqui. De hecho, hay dos que no use (los de 8.2kHz, que ya tenia) y arrojan las mismas medidas. Mañana ire a la tienda, hare los reemplazos y contare que tal.
29/09/2016 #604
Tengo una duda con un componente, me tiene algo confundido...
Esta pieza me la vendieron como un condensador de polyester, valor 10nF. Es muy parecido a un varistor:
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-29 14.32.07.jpg (45,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-29 14.32.25.jpg (43,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/09/2016 #605
Avatar de blanko001
Xabdeth dijo: Ver Mensaje
Hola. Es parecido, pero el 103 corresponde a 10nF. Sal de dudas con el multímetro. Puedes medir la capacitancia. En caso de no tener medidor de capacitancia mide la resistencia. Ahí sabrá que componente es.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Si, se que 103 se refiere a 10nF, de hecho, los medi todos y dan cada uno: 10.2 nF, 9.8nF, 9.6nF, 10.6nF.... Pero como decia, el aspecto es similar a un varistor, y no, no arroja valor al medir resistencia, por lo tanto si, es un condensador (obvio, d'oh para mi).
Bueno, investigue sobre dichos condensadores, el valor 250~, lo del y2 x1, etc... No los voy a usar, igual ya tenia otros que coloque, solo los compre como precaucion (y fue via online, por eso no sabia que me vendieron hasta que me llego).
Aca el circuito de frecuencias por fin terminado:
1era imagen vista general.
2da imagen filtro pasa altos.
3ra imagen filtro pasa bajos.
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-30 10.53.09.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-30 10.53.27.jpg (75,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-30 10.53.18.jpg (59,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
02/10/2016 #607
Bueno, aca el resultado final:
02/11/2016 #608
Tengo una duda: ¿como podria calcular la impedancia de entrada de este analizador de espectro?... He investigado, pero [Término innecesariamente vulgar], se me ha hecho dificil.
02/11/2016 #609
Como valor mínimo será > 22KΩ
02/11/2016 #610
Acerca del esquema
Saludos alguien me podria pasar el esquema del circuito propuesto en la página "analizador de espectro de 100 leds" desde ya muchas gracias
02/11/2016 #611
CarlosZener dijo: Ver Mensaje
El Link se encuentra en el primer comentario del tema
03/11/2016 #612
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta...
¿En base a que es el valor de > 22kΩ? Me interesaria saber como podria calcular y, de ser necesario, modificar la impedancia de entrada para "acoplar" perfectamente este analizador a otros equipos como consolas y demas.
22/05/2017 #613
Hola, perdón la molestia. Pero a ver si comprendí, esa placa debe ser alimentada con 12V y todo funcionará correctamente?
