06/01/2007 #1
¿cómo construyo un generador de onda cuadrada?
Alguien sabe cómo construir un generador de onda cuadrada que funcione con 2 volts y entregue una frecuencia de 5 kHz. Es para armar un multiplicador de voltaje, he intentado con un multivibrador astable pero al parecer no alcanza esa frecuencia o si no tal vez lo estoy haciendo mal, el lm555 necesita 3.3 volts como mínimo para funcionar y no he encontrado otra forma. Si alguien sabe alguna forma de hacerlo o si el multivibrador astable debería funcionar a esa frecuencia le agradecería mucho la ayuda.
Saludos cordiales
06/01/2007 #2
a ver uhmm
tengo entendido q el 555 funiona en un rangoi de voltage de 5V a 15V , y si puede entregar una frecuencia de 5 kHz. tu problema esat solo en la fuente (te estan limitandoa usar solo 3.3)si es asi te recomendarioq hagas el astable con transistores
suerte
06/01/2007 #3
o utiliza la version cmos del 555 , el LMC555:
http://www.national.com/pf/LM/LMC555.html
06/01/2007 #4
amigo eso es lo mas simple del mundo
antes de energizar el 555. pon un transistor polarizado directamente
trata que sea de base comun.
eso pone solucion a tu problema
el 555 tiene consumo super pequeño
