02/09/2011 #1
Consulta circuito DTMF
Saludos a todos, quisiera consultar por dos pequeños problemas con un circuito con un cm8870, lo que pasa es que tengo armado un circuito con este integrado, la configuración normal que se ve por ahí y cuando marco los numeros directamente del telefono que alimenta el cto, no tengo ningun problema con el, pero cuando realizo la llamada, desde otro telefono y comienzo a marcar los numeros, de 10 veces 8 trabaja bien y las otras 2 no, esto es aleatorio, porque puede que las 10 veces funcione bien pero las otras no, mi consulta es si habra que hacer algo especial para que el sistema trabaje al 100%, alguien tiene experiencias al respecto??.
Otra cosa, acá en Chile una de las empresas de telefonia movil es Entel, y con ese chip, los todos son captados, pero cuando uso de movistar este no trabaja, alguien sabe si movitar tiene algun bloqueo al respecto de tonos DTMF??.
Agradesco cualquier información que me puedan proporcionar.
