22/06/2008 #1
Consulta para prender y apagar
hola me estoy volviendo loco porque hace dias que estoy exprimentando con los flip flop de todo tipo y no he conseguido el resultado que quiero
lo que pasa es que necesito dar un pulso negativo (normal abierto) y que a la salida se retenga el pulso y si lo vuelvo a presionar se apague
o sea que cambie de estado (la salida) cada ves que yo presione un pulsador normal abierto
desde ya gracias.
atte jose
22/06/2008 #2
Avatar de Eduardo
Entre el pulsador y el clock, hiciste algun tipo de circuito antirrebotes?
22/06/2008 #3
Es muy facil lo que queres hacer... Podes usar FF tipo D como tipo J-K... Si usas tipo D, tenes que conectar la /Q (salida negada) a la entrada de datos "D".
Si usas tipo J-K, tenes que conectar las dos entradas J y K a la alimentacion positiva.
Con cualquiera que uses, el pulsador tiene que estar conectado al clock. Vcc a la pata 1 del pulsador y la pata 2 al clock y a una resistencia de 10k que va a masa (Pull-down), esto si es de flanco ascendente.
Espero que te haya servido.
EDIT: Lei el post de Eduardo y me acorde del antirebote Yo para solucionar el rebote, siempre pongo un capacitor de 10nF en paralelo con el pulsador, esto me suele solucionar el problema.
salu2,
mano.
23/06/2008 #4
Pulso para prender y apagar
hola muchas gracias por responder pero te molesto si me enviaras un diagrama y con que integrado seria mejor hacerlo cmos o ttl
desde ya mil gracias
23/06/2008 #5
Avatar de Meta
Quieres algo que enciende y apague.
23/06/2008 #6
Bueno... aca te dejo un diagrama con tus dos posibilidades... tanto con flip flops D como JK...
es mejor cmos porque al parecer no necesitas mucha velocidad...
aaaaaaah me olvide de poner los capacitores en paralelo con el pulsador... bueno, va un capacitor de entre 10 y 100nF en paralelo con cada pulsador, nada complicado
salu2,
mano.
Tipo de Archivo: jpg flip_flop_t_949.jpg (21,1 KB (Kilobytes), 122 visitas)
23/06/2008 #7
muchisimas muchisimas gracias funciona 10 puntos
gracias
23/06/2008 #8
Joya, me alegra saberlo.
salu2,
mano!
