30/03/2016 #1
Consulta proteccion alimentador
Hola, tengo unos mini "trafos" que en realidad son puentes de diodos que pasan 230 a 220 continua, solo tienen un fusible "f1" y un puente dentro de una carcasa aislada, son para alimentar tiras de leds de exterior y pasa que se estropean muy rapido por cortos que se producen en las tiras de leds, el f1 no se puede cambiar porque esta todo sumergido en una pasta, lo abri con calor, entonces se me ocurrio poner otro fusible en exterior de menos valor, el f1 es de 2.5A y el que puse, F2 es de 2A, la pregunta es si este ante un corto se fundira antes que el f1?
mfi dijo: Ver Mensaje
Depende . . . si F2 es del tipo rápido seguramente salte antes , si es lento
30/03/2016 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
uff, es cierto, como se diferencian esos fusibles? de rapidos a lentos
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
El que tiene es este
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160330_160202.jpg (76,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
30/03/2016 #4
Yo los diferencio cuando los compro Pido lentos o pido rápidos
30/03/2016 #5
si ya quitaste elfusible.... remplazalo con uno de 5 amperes. y el exterior lo pones de 2.5
31/03/2016 #6
armandolopezmx dijo: Ver Mensaje
Quité ese porque quería saber que fusible llevaba, si lento o rápido aparte de los amperes, la protección es para muchos alimentadores, no solo ese
