05/12/2009 #21
Avatar de Cacho
Respuesta: Consulta: Sensor de temperatura sin controladores
rodrigo_6 dijo: Ver Mensaje
el ventilador, lo probe conectandolo solo y funciona lo mas bien... el transfor. tiene 9v, 500mA y el venti tiene para 12v 0,14A entonces seria 0,00014 mA, no?
funcionaria??
1) 0,14A NO son 0,00014mA. Hacé bien la cuenta porque da otra cosa.
2) Si funcionará o no, no puedo adivinarlo. Podés probar y quizá ande, quizá no.
Editado: "...pero el tema es que si, con ese amperaje, pasada la media hora, o una hora, no se va a sobrecalentar y por ende no funciona."
¿Y eso de dónde sale?
Cacho dijo: Ver Mensaje
Saludos[/QUOTE]
ah ok, me parecia :S . bueno esta bien :P
nada, nada. jejeje :P
pongo pcb con imagenes del pcb que hice recien del circuito. Donde estan puntos y despues no hay nada, quiere decir que va puenteado.
y en el IC fijate que las pistas se juntan, algunas tienen que juntarse otras no.
06/12/2009 #23
Avatar de unleased!
0.14A ==> 140mA
06/12/2009 #24
unleased! dijo: Ver Mensaje
0.14a ==> 140ma
y en el IC fijate que las pistas se juntan, algunas tienen que juntarse otras no.[/QUOTE]
cacho fijate y consultame cualquier duda. Decime si lo hice bien
06/12/2009 #25
Avatar de Cacho
pongo pcb... [¿]lo hice bien[?]
No...
Tenés conectadas las patas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 entre sí (todas interconectadas). Así seguro que el 555 no anda.
El resto no lo miré mucho, pero ya con el 555 así conectado seguro que no va a caminar. Fijate de corregirlo un poco.
ahi corregi, donde estan los cuadrados, son puentes, entendes.
Tipo de Archivo: gif 111.gif (5,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
06/12/2009 #27
Avatar de Cacho
Ahora sí...
Fijate si no te conviene algo como lo que te adjunto acá. No tiene ningún puente.
No me fijé más que en esa sección. Revisá bien que estén respetadas las conexiones del esquema (tanto en lo que hiciste como en lo que cambié) y debería andar sin problemas.
Tipo de Archivo: jpg Circuito.jpg (46,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
06/12/2009 #28
ok. Me pasarias el pcb que hiciste? el que modificaste.
Muchas Gracias!
06/12/2009 #29
Avatar de Cacho
Ahí está, en el post anterior.
06/12/2009 #30
sii pero el pcb.. el archivo .pcb.. por fa.
lo necesito jeje
necesto el que me pasaste, que ya lo guarde, y el de las pistas en negro, para agrandarlas asi no se me borra facilmente cuando voy a imprimirlas por tonner, por laser:P
salutes
06/12/2009 #31
Avatar de Cacho
Borré hace rato el .pcb que crea el PCBWizard.
Sólo hice la captura y nada más. Los cambios son pocos, muy pocos. Simplemente copialo editando el que hiciste vos, es más que fácil hacer los cambios.
ok
grcias che,
14/12/2009 #33
hola chicos ya arme el circuito, pero el ventilador, pasado 20 min calienta como loco y se apaga solo, se vuelve a encender cuando esta medio frio (porque lo desconecte del circuito, si no, no).
estoy pensando en que puede llegar a ser el amperaje (0,14A) , abra alguna resistencia para el venti? lo agrego asi nomas jajaj. estoy pensando en una de 85 ohm. es correcto valor?
Gracias!!
Edit:
Esta bien ese valor de resistencia?
15/12/2009 #34
Fogonazo, me responderias ya que editaste??
Muchas Gracias!!
Mensaje Temporal
15/12/2009 #35
1) No es respetuoso hacia los demás participantes del Foro referir una pregunta a una sola persona (En este caso yo), en el Foro existen muchas personas capaces de responderte.
2) Estás haciendo "Doble Post"
3) No estoy siguiendo el tema, no se de que resistencia me hablas.
Consejo:
Si quieres una opinión sobre el valor de "Algo", cuando consultes, agrega el link al circuito sobre el que consultas y da una referencia concisa al componente en cuestión, (Por ejemplo).
¿ Es correcto el valor de R5 en el esquema xxxxxxx ?
Mensaje Temporal
15/12/2009 #36
ok. Entonces. es correcto una resistencia de 820 Ohm para el cooler? es la resistencia R=6.
Tipo de Archivo: jpg esquema1.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
