28/05/2006 #1
consulta sobre motores CC
Hola, con un motor de CC, conectado a una pila de 12V. Las revoluciones van al máximo. Si disminuyo el voltaje las revoluciones disminuyen, por ejem. 7V.
Mi pregunta es la siguiente ¿ si conecto una resistencia a la pila de 12V de 1k. Porque no responde el motor bajando de revoluciones ? ..........
Este circuito lo he plasmado en el programa Circuit y funciona pero en la realidad el motor no se mueve ¿por que es debido?........
Gracias si me podéis solventar las dudas.....
28/05/2006 #2
por que no circula suficiente corriente por el bobinado para espezar a dar vueltas.
Mira en www.epanorama.com alli encontraras circuitos electronicos para el control de pequeños motores DC
28/05/2006 #3
gracias por la ayuda.
19/09/2009 #4
Respuesta: consulta sobre motores CC
hola saludos a todos bueno el problema que tengo es que un amigo me rega los dos motores cc de un impresor pero el motro 1 trae 4 cables de colores blanco ,rojo, amarillo y azul y funciona con 24 vol el motor 2 traer 5 cables dos cables color rojo un cable color blaco y dos cables color azul el porblema que tengo con los motores es que no puedo hacerlos mover por que no se que cables tengo que conectar a 24V y a tierra ya e intentado varias formas y no me sale
gracias por su ayuda de antemano
19/09/2009 #5
Avatar de rednaxela
Me parece que esos motores que dices, son moteres paso a paso (MPP), y ellos funcionan distinto a los "normalitos" hay de dos tipos unipolares(5 ó 6 hilos) y bipolares (4 hilos), utiliza el buscador y busca motores paso a paso veras que encontras información de como controlarlos. ;-)
19/09/2009 #6
Avatar de g.corallo
el motor no anda por que al ponerle una resistencia de un 1k es muy grande para que ande usa una resistencia variable o hacete un PWM
21/09/2009 #7
gracias por la ayuda gente
14/11/2011 #8
bueno.. hola a todos .
esta es la primera vez qUE les pido ayuda .. mi pregunta es qUE tengo
un motor DC de 5 cables..qUE no es un paso a paso y es de 24 v
quisiera saber como es qUE se controla este motor .
les agRAdeceria mucho la informacion..
14/11/2011 #9
alan12 dijo: Ver Mensaje
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
¿ Estas seguro que no es un PaP unipolar ?
¿ Fotos ?
14/11/2011 #10
Avatar de alex9
lo puedes controlar con un 555 astable y la velocidad la modificas modificando la frecuencia de la onda cuadrada
