29/01/2007 #1
Consulta sobre timer
Hola a todos, el circuito es el publicado en los proyectos:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...r-sencillo.htm
Mi duda es sobre C1, ¿por qué es necesario colocarlo? ¿Da lo mismo que no esté?
Atilio
29/01/2007 #2
C1 es necesario para el circuito. C1 se va cargando conforme a un tiempo.
30/01/2007 #3
Avatar de Apollo
Hola a todos:
C1 es el corazón del circuito, al accionar el pulsador, C1 se carga completamente con ls 6 o 12v (Según la alimentación que tengas), Al aplicar este voltaje sobre la base de Q1 comienza a conducir y hace que conduzca Q2 también, encendiendo el relevador.
Al soltar el pulsador, el voltaje de C1 comienza a bajar dependiendo del valor de R1, a mayor valor mayor tiempo.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
30/01/2007 #4
Hola de nuevo y gracias
Para asegurarme que he entendido: en el instante en que se pulsa S1, Q1 ya recibe corriente en su base. Luego de soltar S1, C1 agregar un retardo ya que se va descargando pasando por R1 y la base de Q1. Cuando C1 se ha descargado (o el voltaje a llegado al límite inferior de Q1) se desactiva Q1
Es así? Al menos es lo que he entendido
Ahora, si C1 no estuviera, la única diferencia es que no habría retardo al soltar S1?
Gracias de nuevo
Atilio
30/01/2007 #5
Avatar de Apollo
Hola Atilio:
Exactamente, ese es el funcionamiento del circuito, y si, si quitaras C1, funcionaría como un pulsador normal, sin el timer
Apollo dijo:
Hola Atilio:
Muchas gracias
