11/10/2007 #1
Contador
Ola buenas dias tengo un pequeño montaje que ice con un contador de 8 leds en el puerto LPT1 lo conecte segun encontre en internet en los pines 2,3,4,5,.asi asta los 8 leds.Les puse la resistencia e hice todo el montaje y cuando lo conecto al ordenador se encienden correctamente todos los leds el problema biene cuando intento cambiar los leds encendidos desde el ordenador.He intentado hacer un pequeño programilla en visual basic con el comando out(LPT1, 2) el 2 es para q se encienda el led conectado al pin 2, y no hay forma de hacerlo funcionar el modulo y archivo .dll ya los instale y no hay forma porfavor ayundeme¡¡¡¡
Muchas gracias de antemano
11/10/2007 #2
Windows XP es conflictivo para esto
Se necesitan 1 o 2 .DLL extras, ahora no recuedo el mombre, luego te los paso
11/10/2007 #3
me an dicho que son el inpout32.dll pero ya les tengo instalados
11/10/2007 #4
Busca en el foro un post "tuto puerto." dentro de este hay ejemplos de programacion, el archivo s el IO.DLL es similar al inpout32.dll pero este me andubo OK, El problema es de Windows, los anteriores Winxx andaban con cualquier cosa.
Cuando consigas el io.dll lo copias a la carpeta c:\Windows\system\
En foros de programacion tambien lo puedes conseguir
Edit
http://www.forosdeelectronica.com/post-69114.html#69114
