14/09/2010 #1
contador con 4029 y bocina
hola tengo un problema, hice un contador para un club de fotbol del barrio con un 4029, 4511 y un 4093 para el antirrebote del pulsador, anda joya pero ahora le quiero agregar una bocina wque suene cada vez que incremente en cualquiera de los ds contadores local o vivitantes, pero probe con un rele, un optoacoplador y tambien con una compuerta y con niguno de los tres lo pude hacer andar, cuando le doy el pulso suena pero el 4029 cuenta cualquier cosa, haber si alguien me puede ayudar gracias
14/09/2010 #2
Respuesta: contador con 4029 y bocina
La bola de cristal esta fuera de servicio.
Por favor, suba instantaneas del diseño que ha desarrollado, es para poder ayudarlo.
14/09/2010 #3
aca adjunte lo circuitos usados , para esto use el circuito 373 y el 405 de plaquetodo
Tipo de Archivo: zip 405.zip (37,0 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: zip 373.zip (65,4 KB (Kilobytes), 66 visitas)
14/09/2010 #4
Podrias usar este añadido, pero tiene que modificar los pulsadores antirrebote (405.pdf) para que la señal dure 1 seg o mas.
Tipo de Archivo: jpg Aviso sonoro.JPG (78,5 KB (Kilobytes), 112 visitas)
