10/06/2013 #1
Contador de alta velocidad
Estoy buscando "algo" que cuente, para medir períodos de tiempo menor a 10 nano segundos.
Por aquí
http://www.digikey.com.mx/product-se...olumnSort=-633
encontré una pagina donde me muestra una tabla con ciertas características de contadores de 140 MHz.
Lo que quisiera saber es a que se refieren con los "No. de bits por elemento" y la "Frecuencia de conteo".
Puede que este diciendo una "chorrada", pero había pensado en hacerme un contador de 24 bits, es decir, colocar 64 flip flop a "contar" dado un pulso inicial, y que se detenga dado un pulso final.
Ahora, hay contadores de 140 MHz de "12 bits", es decir, si coloco 2 contadores de esos, puedo llegar a 24 bits, pudiendo contar hasta 2 a la 24 (2e24) y con una resolución menor de 7.14 nano segundos?
Que me podrían aconsejar ustedes, hacer el contador a partir de flip flop, o comprarlo ya armado en un CI por ejemplo de la serie 74?
Avatar de chclau
La verdad, no entiendo tu pregunta.
Si la frecuencia del contador es 140MHz, tu resolucion es de 7ns, no importa cuan grande sea el contador. El que el contador sea mas grande o mas chico solo te ayudara a contar tiempos totales mas grandes (o mas chicos), pero siempre segun la resolucion de 7ns. Obviamente que para medir tiempos de 10ns, un contador cuya resolucion es de 7ns es pesimo. Si queres medir 10ns con un error maximo de 1ns necesitas un contador que funcione a 1GHz.
Si lo que estas midiendo es una onda periodica, entonces si, se puede usar lo que se llama prescaler que divida la frecuencia de entrada en forma precisa, y despues utilizar un contador lento para la medicion.
Si lo que estas midiendo es un pulso unico, hay varios trucos que se usan para medir con alta resolucion sin tener que usar reloj de velocidades imposibles. Fijate aqui:
http://www.ko4bb.com/~bruce/TDC.html
10/06/2013 #3
te entendí bien, pero esto
chclau dijo: Ver Mensaje
es
如果測量的是一個週期性的波,那麼是的,你可以使用什麼叫做預分頻器準確地將輸入頻率,然後使用一個計數器 測量速度慢。
para mí.
Como sería sería eso de medir un tiempo tan pequeño con un contador lento?
Y eso del preescalador que es?
10/06/2013 #4
Avatar de chclau
Supongamos que queres medir la frecuencia de una onda de 5GHz. Lo unico que tenes es tu contador de 140MHz. Obviamente es imposible.
Supongamos que te digo que tengo un circuito que divide la frecuencia con gran exactitud. Te la puede dividir por mil. A la entrada tenes 5GHz, a la salida, 5MHz. Medir la frecuencia de 5MHz usando 140MHz es perfectamente posible y bastante preciso.
Pero todo esto es cierto SOLO si medis ondas periodicas. Si es un unico pulso lo que queres medir, hay otros metodos y arriba te puse el link.
Y si no sabes lo que es prescaler u otra cosa: Rezale a San Google, que siempre te ayuda.
10/06/2013 #5
Bueno gracias por todo, ya estoy entendiendo mas o menos, fíjate que lo que quiero saber es cuanto tarda una onda electromagnética en ir a un punto y regresar, pero quiero hacerlo con mucha presición.
Gracias,
Avatar de miguelus
hidromagnetismo dijo: Ver Mensaje
Gracias,
Buenos días.
Las ondas Electromágneticas, en el espacio libre, viajan a la velocidad de la Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz.
Por un cable la velocidad es distinta, tendríamos que conocer un dato, "El factor de Velocidad" de ese cable.
Sal U2
