06/05/2012 #1
Contador electrónico digital programable de 4 dígitos
Hola gente, soy nuevo en este foro. La verdad que de electrónica no se mucho ya que estoy estudiando Electromecánica, trabaja más con la mecánica que con lo electrónico. Pero ésta vez necesito un poco de conocimientos electrónicos. Busque en el foro sobre este tema pero no me quedé satisfecho con lo encontrado por eso he creado este nuevo tema.
Voy al grano. En una materia llamada Orientación metalmecánica nos pidieron hacer un proyecto en el cuál debemos construir una maquina o dispositivo mecánico. Nuestro grupo decidió hacer una máquina cuentacables para el negocio de mi papá. Funciona con un motor de lavarropas, de 1/2 HP, que con un tornillo sin fin-corona, aprovechando el movimiento rotatorio de éste engranaje, movemos con un eje, un "cono" en donde se enrolla el cable. La función de esta máquina es la de contar y enrollar el cable a la misma vez para vender.
Para contar éstos metros necesitamos construir un contador que funcione con una ruedita de X diámetro, y que a través de un contador podamos saber la cantidad de metros.
Para ser más específico, lo que nostros necesitamos es armar un contador electrónico digital programable de 4 dígitos que permita contar en forma ascendente o descendente y que permita programar una cierta cantidad de unidades (metros en nuestro caso) desconectando el equipo, es decir que por una señal eléctrica el motor no siga girando al llegar a X metros. Por ejemplo, programarlo para cortar 100 metros, que de forma descendente cuente y al llegar a 0 el motor pare.
Es por ello que quería pedirle si ustedes tiene algun circuito que comprando los componentes se pueda hacer de forma casera. Lo más fácil sería comprarlo, pero estaría bueno también ver si nosotros podríamos construirlo.
Desde ya muchas gracias por su atención.
02/02/2014 #2
buenas sheoherger te molesto porque hace mucho hiciste una consulta la cual nadie respondió, y estoy con el mismo problema pero con una re bobinadora de plástico quisiera saber que solución hayas para que el motor al llegar a el valor pre fijado no siga girando por inercia. desde ya te agradezco y perdón por las molestias
Luis
02/02/2014 #3
Eso suele hacerse por programa , que X revoluciones antes del valor prefijado , el motor des-acelere y vaya frenando y entonces llegás con lo justo.
Obvio que ésto depende de la velocidad , del tipo de plástico y demás variables.
Pueden usarse variadores para motores trifásicos o motores de corriente contínua y PWM
Saludos !
