26/05/2008 #1
Contador fotoelectrico a infrarojo.
Holas , he iniciado un proyecto que sale en la seccion de proyectos practicos y que a mi y a mi grupo nos intereso.
http://www.forosdeelectronica.com/pr...oelectrico.htm
el problema es que este proyecto lo presentaron en años pasados y el profesor indico que deberiamos cambiarle "algo", nos menciono que podriamos cambiarle de contador fotoelectrico a contador infrarojo.
segun leo, la variacion debe estar en la seccion del conformador de pulsos, llegando a mi consulta a ustedes.
¿como y por cuales elementos cambiaria para hacerlo funcionar con leds infrarojos?
espero respuestas y gracias por la atensión prestada.
26/05/2008 #2
Puedes reemplazar la lampara del esquema por uno o varios led infrarrojos.
Tambien puedes reemplazar el LDR por un fototransistor
28/05/2008 #3
Gracias, probare lo del fototransistor.
una duda, el potenciometro que regulaba la fotocelda aun cumple la misma funcion?
28/05/2008 #4
Si, con el ajustas sensibilidad.
29/05/2008 #5
Y para el emisor infrarojo algun Ckto necesario?
29/05/2008 #6
Te comente: "Uno o varios led infrarrojos con su correspondiente resistencia limitadora de corriente"
20/03/2009 #7
con que programa se simula ese circuito ?
con el circuitmaker no puedo encontrar el integrado MC14553
seria de gran ayuda
gracias
22/06/2011 #8
buenas!.. muy interesante el proyecto!.. lo intento simular en PROTEUS y pues encuentro el integrado! pero no me muestra las patitas de alimentacion y tierra!.. alguien puede ayudarme?!.. seria de gran utilidad!, ya que lo pensamos utilizar como proyecto final! gracias!! buen FORO los felicito!
23/06/2011 #9
Avatar de jhlaz
Saludos TheDon1 para la simulacion en PROTEUS el programa no muestra esos dos pines (Vcc y GND) pero los conecta automaticamente, para seleccionar el voltage con el que trabajara tu integrado solo le das doble click y seleccionas el voltaje (5, 10 o 15v).
gracias!.. otra duda es! sobre los pines del display!!.. (hay algun cursillo de proteus) porque lo necesito!!! gracias otra vez!
25/06/2011 #11
Avatar de jhlaz
Hola de nuevo TheDon1, aqui te dejo el link de un tutorial de PROTEUS
TUTORIAL
SALUDOS!
