07/11/2013 #1
Avatar de comburinda
Ayuda con Contador Fototransistor.
Hola amigos estoy diseñando un circuito que me cuente los goles en un Futbolin, Caracteristicas contador de 0-99 con switch de borrado a 0 (cero) y generador de pulsos con led Infrarrojo y fototrasistor con filtro de luz de día, CI 74LS47N y CI74LS90N display de Anodo común de 7 segmentos, ya tengo algo diseñado y funcionando bien pero es con un LDR y yo lo ocupo que funcione con led Infrarrojo y fototrasistor. como comentario en el simulador de Livewire moviendo el R3 funciona muy bien. Ayuda para modificar mi circuito.
07/11/2013 #2
Avatar de juanma2468
Pues puedes hacer uso de un receptor infrarrojo de los que usan los televisores, estos incorporan proteccion UV y ademas para su funcionamiento el pulso debe ser modulado a 38KHz. Te adjunto un circuito muy sencillo modulador a 38KHz, con el preset ajusta el valor exacto. Te adjunto el circuito y dos imagenes de la simulacion.
Fe de erratas: El valor del preset debe ser de 5K
07/11/2013 #3
Para que te quieres complicar. ¿Te funciona con la LDR? Dejalo así. Si para eso ni siquiera necesitas infrarrojo, hasta luz blanca funcionaría. Pero si quieres complicar... en gustos no hay nada escrito.
07/11/2013 #4
No se trata de complicacion, sino que cualquier luz que incida directa o indirectamente sobre el LDR produce perturbaciones que no son deseadas, lo cual hace que el circuito produsca disparos no deseados, por lo tanto es importante disminuir al maximo la posibilidad de fallos, por como lo plantea el al circuito tiene muchas posibilidades de disparos erroneos.
07/11/2013 #5
Gracias por sus respuestas, por que lo intento con el Infrarrojo y fototrasistor, es porque al meter la pelota en la portería la pelota pasa por un carril en el cual podría poner los componentes, y al pasar la pelota interrumpe el haz de luz del infrarrojo hacia el fototrasistor, ósea que ese haz de luz siempre esta activo y de pulso solo al ser interrumpido, les coloco un video de lo que quiero y diagrama pero hacer la adaptación a 0-99 y reset a 0.
le voy a hacer la simulación y la subo
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
El archivo "Steren Proyecto 23" ocupa los componentes como los ocupo yo, que por cierto no se como simular led infrarrojo y el fototransistor en Livewire. y el otro "contador" esta el contador 0-99 le faltaría el generador de pulsos. que no se como implementarlo.
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2013-10-31 a la(s) 00.52.54.png (105,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: zip steren Proyecto 23.lvw.zip (3,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: zip Contador.lvw.zip (2,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
08/11/2013 #6
Gracias por tus comentarios juanma2468 me queda la duda sobre cual seria la forma correcta de agregar a mi circuito anterior ?????
08/11/2013 #7
Sigo hablando de complicación. Con una luz cualquiera funciona. Solo es necesario colocar un filtro delante de la LDR.
Y en el foro se ha explicado como hacer un filtro de color óptico casero. ,Busquen y verán. Yo las uso así y andan fenómeno. ¿Para que hacerla difícil si se puede hacer fácil? Pero los pocos conocimientos de algunos complican todo.
Hasta uso las LDR para hacer flash esclavo para las cámaras digitales. Y están a plena luz ambiente.
13/11/2013 #8
He seguido intentado y logre algo pero no entiendo que esta pasando Ayuda.
Ya cheque pata por pata las conexiónes y resistencias, el pulso funciona bien solo que el contador no marca lo que debería les anexo video.
http://www.youtube.com/watch?v=Sys7e...ature=youtu.be
Gracias espero sus comentarios
Tipo de Archivo: jpg SAM_0261.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
13/11/2013 #9
Hola sube, el esquema electrico sobre como acondicionas la señal para atacar la entrada de tu contador.
Me adelanto sobre la observacion, la señal que se envia al contador debe tener los flancos bien definidos, esto se logra con compuertas schmitt trigger, ademas la señal debe integrarse para evitar rebotes.
Respecto a la secuencia incorrecta de los numeros en el display, puede deberse a que las salidas de tu contador no se corresponden con las entradas del decodificador.
13/11/2013 #10
Este es el diagrama y mi único problema es la secuencia de los números, no me los marca bien pero ya cheque todas mis conexiones.
En la segunda foto es como conecte el 7447 y7490
Habra la posibilidad que alguno de los CI este mal????
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2013-11-07 a la(s) 10.13.01.png (101,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2013-11-13 a la(s) 20.12.00.png (45,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
13/11/2013 #11
Bien, como conectaste los pines 3,4 y 5 del 7447?.
13/11/2013 #12
estan desconectados
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2013-11-13 a la(s) 21.13.30.png (281,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
14/11/2013 #13
Pues deben estar a un potencial definido. Ya sea 0 o 1 segun el valor que le corresponda para su correcto funcionamiento.
14/11/2013 #14
no tendras ningun problema de contaje si encapsulas el ldr en un tubo pequeño oscuro de boligrafo negro y le envias una senal de laser roja de linternas pequeñas te contara perfectamente sin error ni distorsion
sin condiciones de distancia te respondera hasta el metraje que quieras en distancia....
intenta centrar bien el punto del laser hacia el ldr....y ya esta a contar
14/11/2013 #15
Gudino Roberto duberlin, entonces que seria lo correcto como dejo los pinas 3, 4 y 5 , por otro lado podría intentar hacer lo del laser y comento el resultado Gracias y estamos pendientes,
14/11/2013 #16
los pines del 7447 o sea el 3,4,5 estan a uno logico es decir o libres o conectadas a +vcc 5 volts con resistencias de 1k el efecto sera el mismo no variara en nada, solo si lo conectas a tierra te bloquea el dispositivo. a parte tienes que poner un condensador en paralelo con el LDR de 0.01uf ceramico para evitar rizado y que te cuente de manera aleatoria o sea de 2 en 2 o de 3 en 3, etc.
14/11/2013 #17
lo que noto es que cuente no de 2 en 2 o 3 en 3 noto que al parecer cuenta decenas de 1 en 1 pero como que el dilplay marca mal los números si ven el video comenzando en 2 sigue 3, 2, 3, 6, 7, 6, 7, <, >, 2, 3, 2, 3, 6, 7, 6, 7, <, >, ETC...... si nos damos cuenta tiene una secuencia decimal, cada 10 se repite.
14/11/2013 #18
has verificado primero las conexiones de los pines del 7490, la salida A retorna a la entrada B y la del 7447
Tipo de Archivo: jpg electronique_compteur_003.jpg (49,0 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: gif div5.gif (7,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
14/11/2013 #19
Chequea el valor logico que entrega el contador. Y arma una tabla para corroborar la secuencia.
14/11/2013 #20
disculpa Gudino pero como puedo checa el valor lógico del 7490. No se.¡¡¡¡¡
