14/11/2013 #21
Pues tomas un multimetro, y anotas el valor de Qa, Qb,Qc y Qd(contador), (si la lectura corresponde a aprox. 2,4V se toma como 1 logico, valores menores a 0,5V se reconocen como 0 logico, en caso contrario si el valor leido se encuentra en ese margen(0,5V a 2,4V), o bien esta dañado el contador o tienes salidas cortocircuitadas) luego das un pulso de reloj y vuelves a repetir los pasos anteriores, entonces el contador decimal deberia arrojar la sig. secuencia.
La posicion corresponde a Qd Qc Qb y Qa respectivamente.
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
Si esto se cumple, entonces pueden ocurrir al menos 2 posibilidades, 1ra. has conectado los segmentos incorrectamente en la salida del decodificador o bien el decodificador esta dañado.
14/11/2013 #22
Avatar de comburinda
Ok entendido informo el resultado hago la medición todo conectado negativo del multimetro a tierra y positivo chocando voltaje.
Este es el resultado del 7490 al parecer todo bien pero en la primera fila de la imagen, esta lo que aparece en el Display
al parecer el decodificador esta dañado mañana consigo otro y pruebo Por cierto como podría resetear a 0 el Display
15/11/2013 #23
Hola chequea la salida Qb pues parece que el decodificador la reconoce siempre como 1.
Tu dices:Por cierto como podría resetear a 0 el Display Pues el display es un fiel reflejo del contador, ya que el decodificador es un sistema combinacional. Entonces si reseteas el contador, que crees que sucedera con el display?.
15/11/2013 #24
Tienes razón más bien cómo poner en ceros el display para iniciar la cuenta, por cierto ya cambie el 7447 y sigues igual y ya cheque las conexiones y todo bien ???
16/11/2013 #25
Hola Gracias por su ayuda el problema quedo resuelto uno de los cables que estava uniendo el 7447 y el 7490 estaba metido de mas en la Protoboard y tocaba el aislante y no el cobre, los reacomode y listo.
siguiente asunto como empezar de nuevo el contador a cero con un interruptor. Gracias
