20/11/2009 #1
Contador que inicie en 1
hola, necesito hecer un relog utilizando contadores 7490 pero tengo que mostrar las horas en formato de 12 horas y quisiera saber como iniciar el contador en 1 en vez de 0.
de antemano gracias.
20/11/2009 #2
Respuesta: Contador que inicie en 1
Con la serie 7490 no puedes, mira la serie de contadores 74190 / 74191 / 74192
20/11/2009 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias por la ayuda, pero podrias poner un diagrama de como usar el contador 74190 para que cuente de 1-9.
20/11/2009 #4
Una cosa es que ayude y otra que haga tu trabajo.
Busca en el datasheet como se "Carga" un valor y como se efectúa la cuenta.
También en el Foro tienes mucha información sobre contadores.
22/11/2009 #5
perdon por la molestia, pero con el 74190 e logrado que el contador inicie en 1 pero solo cuando recien e prendido el circuito, pero una vez que llega a nueve en el primer conteo vuelve a cero, es decir:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, ...
y lo que yo necesito es una secuencia como esta:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
es decir el primer digito que indica las horas en un reloj de formato 12 horas.
22/11/2009 #6
Puedes "Leer" la salida correspondiente al Nº 9 y con el flanco “Descendente” activas "Load".
Entonces cuando el contador cambia de estado, luego del 9, queriendo avanzar, se "Carga" el Nº 1 entonces tu cuenta vuelve a recomenzar desde 1, NO tendrá Nº 0.
23/11/2009 #7
ya intente eso mandando la salida A y D a una compuerta AND y de hay al load, pero aun asi el conteo comienza en 0.
01/04/2010 #8
tienes que poner A= 1 y B, C, D= 0, de esa manera comenzara de uno y no de cero!!!!
