23/09/2010 #1
control para cambio de color led rgb manual
Buenas quiero hacer un tipo dimmer para controlar led rgb que pueda convinar los colores con tres potenciometros osea uno rojo, uno verde y uno azul y hacer las mezclas manualmente, habia un video dando vueltas por aca pero no lo encuentro espero que me puedan ayudar.
Soy Dj y la idea es hacer despues unos tachos tipo PAR y ambientar salones no necesito que sea dmx pero que le pueda conectar muchos led´s porque cada Par llevaria varios RGB´s.
Desde ya muchas gracias un saludo
24/09/2010 #2
Respuesta: control para cambio de color led rgb manual
aca encontre lo que decia y les dejo el diagrama que publico el que lo hizo pero el tema es que faltan los valores de las resistencias y otros componentes, me pueden ayudar para saber cuales son, gracias
http://www.instructables.com/id/RGB-...roller-circui/
24/09/2010 #3
Básicamente es una fuente de alimentación.
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
R1 debe ser de 270ohm 1/4 que es el valor estandar
R2 y R4 equivalen a R2 del calculador.
R2 es fija y debe corresponder a la tension minima para que se enciendan los led's y R4 debe calcularse para que la suma de R2+R4 sea la tension maxima para que circulen 20mA por los led's
La gracia es que se aproveche todo el recorrido de R4.
R3=0.65/0.02=33 ohms y una potencia P=0.65*0.02= W
Como los diodos estan en serie tienen una caida de tension, por ejemplo un led verde no empieza a iluminar hasta que se sobrepasan los 1.8V y los blancos 3V (no te olvider de poner siempre una resistencia limitadora)
(Es como si colocaras una pila imaginaria de 1.8V que restara la tension)
Si colocas led's en serie necesitas mas tension
Por ejemplo 3 led blancos necesitaras una tension superior a los 3*3>9V
Para este caso en concreto (valores de resistencias standarts)
R1=270ohm
R3=1500 ohms
R4=1800-R3=270ohms
9+0.65=9.65V
R2=33ohm
Si lo ves muy complejo de calcular compra para R3 un ajustable de 4k7 y le añades en serie una resistencia de 1k (por si las moscas)
(1 lm317,3 resistencias fijas, 2 potenciometros)
Para R4 un ajustable de unos 470.
Una vez hecha las pruebas puedes comprar los potenciometros que son algo mas caros que un ajustable, puede que sea interesante que sean logaritmicos pero no creo que tengan para esos valores.
Para R3= 33ohms.1/2W
El transistor cualquiera sirve, por ejemplo el tipico bc547.
Si quieres pones mas led's necesitas ponerlos en paralelo o sea repites el circuito R3 y transistor+ led y conectados al potenciometro.
Si entiendes el concepto es facil.
La alimentacion como mas alta mas led en serie, pero no superes nunca los 25V bajo pena de perforar el integrado LM317
El intregrado seguramente se calentara cuando este a minima luz si no puedes aguantarlo con las manos deberas atornillarle un disipador o una simple chapa de cobre o aluminio.
No se pueden atornillar varios LM317 sin poner la mica aislante y los pasamuros en los tornillos.
27/09/2010 #4
muchas gracias por tu respuesta entendi pero si tengo que manejar 20 leds rojo, 20 azules y 20 verdes tengo que repetir lo del transistor y la resistencia? y eso multiplicado por 8 o 10 porque cada par tiene esos 60 led´s.
Estaba viendo de hacerlo con led de anodo comun pero voy a tener que conectarlos con 4 cables, otra opcion no hay no? ya pasaria a DMX?
segun el circuito dice que soporta 200 0 300w
04/09/2012 #5
mmm yo estoi haciendo algo parecido pero con un PIC(16F628A) y de igual manera quiero conectar mas mi idea es usar transistores.. bueno simplemente para redireccionar la carga de corriente a una fuente de alimentacion adicional a la del PIC, tu podrias usar PWM para los 3 canales R G y B... a la salida de este puedes poner un transistor para poner cuantos LEDs quisieras bueno debidamente conectados... no tengo diagrama solo es una idea tendrias que probar..
04/09/2012 #6
Buscá en este mismo hilo, hoy mismo, Linterna RGB con PWM. Allí publiqué un circuito que anda de maravillas y está requeteprobado y funciona como querés con potes.
