24/02/2009 #1
Control de cooler por temperatura presente
Hola!
Arme un circuito q encontre en Pablin, es un cooler con encendido controlado x temperatura presente en el circuito, la verdad q me llamo la atensión x q tengo un aplificador q voy a armarlo dentro de una caja y necesito q estos coolers hagan circular aire dentro del equipo mientras la temperatura sea elevada. La cuestion es q el circuito no hace girar el cooler a todo su potencial, es mas lo medi con el tester y da 3.2 volts q no es nada, aparte tiene q calentar demasiado para q entre en accion. Me gustaria saber si hay alguna modificacion del mismo para hacer funcionar al 100% a este cooler?
Adjunto en circuito.
24/02/2009 #2
Avatar de unleased!
sustituye la resistencia de 2k7 por un potenciometro de 5k
