03/06/2010 #1
Avatar de gongonni
control de encendido y apagado de fuente conmutada
hola amigos!
estoy en medio de un proyecto y necesito hacer un pequeño circuito que controle el encendido y apagado de una fuente ATX (de PC) conmutada.
Quienes no lo sepan, éste tipo de fuentes se encienden mediante la conexión de un cable verde PS_ON a massa. Ése cable proporciona +5V, aunque solo sirve para eso, hacer la conexion a masa y no es el carril habitual de +5V que se utilizaría para alimentar las cosas (creo).
Necesito un circuito un tanto simple y que no dependa de ninguna fuente adicional para que cuando se active un pulsador, se encienda la fuente, y cuando se vuelva a pulsar envie una señal a un microcontrolador para que la apague mediante la desconexion del PS_ON a masa. Opcionalmente podeis usar el respaldo por software, es decir, que al pulsar por primera vez el boton, se cargue un condensador y que el tiempo que se descarga le dé el plazo suficiente al microcontrolador para establecer a "1" (vcc = 3.3V) una patilla y que éste alimente algun transistor para que cierre el circuito de PS_ON. Es decir, teneis cierta flexibilidad en su diseño. Ya que como voy a usar microcontrolador, pues seria posible esa opcion
Intenté sacar un circuito mediante lógica TTL, transistores, .. pero soy muy aficionado y no logro dar con él.
No sé si el PS_ON se le debe intercalar alguna resistencia o solo con ponerlo a masa ya vale.
salu2
