06/03/2009 #1
Control por infrarrojo de un circuito
hola
Lo que queria hacer y no puedo (debido a que no se) es modifica el siguiente circuito, o en caso de no poderse, construir uno similar:
separando el emisor del resto, es decir, que se maneje con una fuente propia y que en lugar de que se encienda el led, o junto con este, se cierre algun tipo de llave para controlar otro circuito, el teme del infrarrojo es muy simple, prende el emisor se cierra la llave.
el emisor iria conectado a una fuente y un interruptor, pulsador o llave, nada mas.
07/03/2009 #2
Avatar de cevollin
tu circuito esta bien implementado solo que si quieres controlar un circuito por ir a distancia sin tener interferencias por la luz de sol u otra irradiasioin de luz te recomiendo que te armes un receptor de control remoto con el protocolo rc5 de phillips
07/03/2009 #3
el problema es que no entiendo eso el tema de los circuitos integrados, aparte, el sistema no va a estar a lus directa del sol ni nada que emita infrarrojos
08/03/2009 #4
Avatar de cevollin
puedes utilizar el mismo circuito yo hise uno similar ahora si lo que quieres es que funcionen como control de ir separa tu emisor y alimentalo con una bateria propia el led que esta en el emisor remplasalo con un relevador para que asi puedas controlar hasta un foco de 120 volts adjunto un ejemplo de como seria tu receptor
Tipo de Archivo: png imagen1_570.png (16,2 KB (Kilobytes), 162 visitas)
