29/11/2007 #1
Control laser
Hola, necesito hacer que por medio de un laser comun de los que encontramos de llaverito en muchas tiendas enviar la señal de encendido y apagado de algun disposotivo x, ya que es para un proyecto de circuitos logicos y control, mi plan es por medio del laser enviar estas señales, de preferencia aunque quede mas grande el circuito necesitaria emplear algunas compuertas.
Les agradeceria toda su ayuda ya que es mi examen final...
29/11/2007 #2
Busca un poco sobre el tema RC5 se trata de un codigo o protocolo tipico de los mandos de las TV.
Actualmente se utilizan micros pero segun para que puedes utilizar a la vieja usanza modulando el tema
La idea seria algo como esto
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...imid/index.htm
http://www.epanorama.net/links/laser.html
Una de las tareas sera encontrar un sensor que sea sensible a esa longitud de onda
La forma facil es fijar el lase en una punta y en la otra el sensor y on un simple voltimetro medir la señal y apuntarlo en una libreta.
Puede que sea necesario poner una atenuacion como puede ser un trozo de papel para no estropear el sensor.
Sensores que puedes utilizar:
fotodiodos
Fototransistores
LDR
Diodos led de distintos colores
29/11/2007 #3
Una vez puse a modular desde un puerto serie infrarrojo uno de esos punteros, tomandolo directamente desde los terminales de las pilas, o sea que no lo desarme... solo pude sacarle 300 baud. imagino que el culpable fueron los capacitores que tienen incorporados en su interior, y de ahí su lentísima velocidad de repuesta. El receptor era un BPV10, ese no era el limitante de la velocidad. que te sirva de dato, Adio
