05/02/2007 #1
Control de un motor CC.
Hola a todos, necesitaria el esquema para el control de un motor CC destinado a la dosificacion de abono liquido. Es decir, tengo un motor de CC, y lo que quiero es que cada 24 horas de unicamente un giro completo (360º).
Un saludo cordial.
05/02/2007 #2
Creo que seria mejor utilizar un motor paso a paso para esa aplicacion, ya que con un motor convencional de CC no vas a poder dar exactamente un giro y frenar sin pasarte.
05/02/2007 #3
busca en el foro
dosificador de comida
http://www.forosdeelectronica.com/about3772.html
casi esta todo echo
Para el temporizador un 4060
05/02/2007 #4
es mas pasable la opcion de un motor paso a paso ya que este tipo de motores funciona justamene como su nombre lo indica dando bueltas paso a paso cuando aplicas tension a su bobina,este da giros de manera exacta solamente debes de entregar tension el tiempo nesesario y punto y eso es mas facil que calcular un jiro completo de un motor conensional ..(cc normal)
es mucho mas complejo deves de tener el diametro del rotor etc
toma la mejor opcion que es la que planteo el pana rampage...
saludos adios
06/02/2007 #5
Utilizando un motor paso a paso como haria el circuito para suministrar la corriente para un solo giro.
Un saludo.
PD. Creo que tengo un par de motores paso a paso, los saque de un fax.
Modelo: NMB PN35L-048-CCC5
