15/11/2011 #1
control de potencia mediante triac
buenas noche la practica consiste en un triac o dos csr (opcional, aunque opto mas por el triac) que iran conectados a una carga (foco), el TRIAC entrara en conducción un determinado tiempo para después cortarla, en pocas palabras lo que nos piden en la practica es que permita el paso de dos ciclos y uno no en ondas senoidales, asi sucesivamente, sin embargo, aun no tengo clara la idea de como lograr dicho objetivo.
una opcion seria detectando el paso por cero, este resetea un temporizador (de cero a 10ms)
el cual ira conectado al Triac.
otra opcion seria utilizando el pwm
no me pueden sugerir o facilitarme informacion que me pueda servir.
15/11/2011 #2
naoce dijo: Ver Mensaje
Y un 4017 , tres salidas si y una no , y de vuelta
16/11/2011 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Yo diría 4 salidas On y 2 Off, semi-ciclo positivo y negativo.
Ya además el CLOCK del CD4017 sincronizado con la red eléctrica.
16/11/2011 #4
Tenés razón , lei mal lo de ciclos , intrepreté pulsos (y encima le Herré por uno). . .
Si , y el clock vendrían del "paso por cero"
16/11/2011 #5
entonces la salida del detector de cruce cero ira al reloj (14) del CD4017, no obstante, no entiendo bien a donde iran las salidas, me dicen que 4 salidas on y 2 off, pero despues de aqui como iran conectados a los 2 scr ya que seran los que utilizare.
el circuito que se tiene que armar esta en la imagen, los scr que ocupare no son los que aparecen en ella, pero es el mismo funcionamiento.
el detector de cruce cero ya esta simulado y viene en la otra imagen.
entonces la pregunta seria como conectar las salidas del cd4017 ah los scr.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detector de cruce cero.jpg (97,8 KB (Kilobytes), 153 visitas)
17/11/2011 #6
Vas a usar 6 de las 10 salidas (4 si y 2 no ) y la septima se conecta para reiniciar.
Las salidas se conectan a los triacs mediante optotriacs.
Saludos !
17/11/2011 #7
la señal no sale como la deseo, no si en que me equivoque, en fin la señal que me sale es una onda positiva y la negativa cero y asi sucesivamente.
por el momento lo estoy simulando en multisim y en la parte de moc es muy limitada, asi que quizas sea el problema por ahi.
tambien no se si esta bien conectado las salidas del 4017 ya que no entendi muy bien cuando dicen que 4 on y 2 off, tambien por ahi puede estar mi error.
la señal que se debe obtener mediante el circuito es la que se muetra en la imagen, tal vez algo estoy haciendo mal pero creo que la falla se origina en como conectar las salidas del 4017
ahhh por cierto y se utilizaran scr, los triac son la ultima opcion
Tipo de Archivo: jpg aaaaaaaaaaaa.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
17/11/2011 #8
¿ Y si ponés una gráfica del circuito así lo podemos ver . . . . ?
17/11/2011 #9
la onda me quedo de la siguiente forma, no obstante creo que si me equivoque en la conexion, ya que realmente no entendi cuando me dices 4 on y 2 off, asi que porfa explicame como, ah estoy ocupare el moc3021
Tipo de Archivo: jpg onda.jpg (12,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
17/11/2011 #10
Vamos despacito , primero necesitas el detector de cruce por cero , después de éste el 4017 y finalmente el moc para disparar los tiristores.
http://sound.westhost.com/appnotes/an005.htm
Poné 4017 en el buscador y fijate como lo hacen
19/11/2011 #11
esta bien la primer parte ya la tengo que es el detector de cero, despues de ahi ya tengo los elementos que utilizare, ahora lo intente simular con proteus, pero obtengo un mismo resultado, me puedes decir donde me estoy equivocando
Tipo de Archivo: jpg 123456.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
19/11/2011 #12
Alimentación del 4017 ?
Resistencia limitadora de corriente en serie con el led del MOC ?
19/11/2011 #13
Y además las salidas del CD4017 NO las puedes puentear, debes intercalar un diodo por salida y alimentar el opto con la unión de los cátodos.
19/11/2011 #14
Uhhhhh , no vi los no díodos sorry
20/11/2011 #15
bueno en la alimentacion del 4017 tienen razon pero en proteus no me viene el pin 16 y el 8, el 16 va a voltaje y el 8 a tierra, pero no vienen asi en proteus asi que pense que tal vez ya lo daba por echo sin necesidad de conectar, los de los diodos en un momento lo pruebo vale...
20/11/2011 #16
bueno ahora si puse los diodos a la salida, ahora si corre el programa, pero sale la onda senoidal, quizas no se este disparando el triac, entonces el pin 10 y 1 si se quedan sin conectar a nada
Tipo de Archivo: jpg 12.jpg (201,1 KB (Kilobytes), 93 visitas)
20/11/2011 #17
Claro , usas las primeras cuatro salidas (3 - 2 - 4 - 7 ) para gatillar 4 hemiciclos (los 2 ciclos que te piden encendido) , dejás las dos siguientes al aire ( 10 - 1 ) para que esos dos hemiciclos no gatille (el ciclo que te piden apagado)
Conectás la siguente salida ( 5 ) al reset , para que lo repita , y también dejás al aire las restantes salidas ( 6 - 9 - 11 - 8 ).
Ya te dije que te falta la resitencia limitadora del led del led del MOC . . . ¿ Que estás esperando para ponerla ? :enfadado:
20/11/2011 #18
ah perdon, entonces va una resistencia antes del moc en el pin 1
20/11/2011 #19
en el gate del triac tambien le hace falta una resistencia...
20/11/2011 #20
http://www.google.com.ar/search?hl=e...og&sa=N&tab=wi
Y según la carga que manejes una red snubber y una resistencia de 1k al gate del triac para evitar falsos disparos.
