03/01/2011 #1
Control de presion negativa para tanque de acero inox
Hola a todos, estoy haciendo un montage para controlar la presion de vacio de un tanque de acero inoxidable, de esta manera se rompe la estructura molecular del producto y se consiguen mejores cualidades. El tema es que necesito que en el deposito haya una presion que oscile entre -0'8bar y -0'9bar durante un cierto tiempo. Agradeceria si alguien tiene informacion sobre vacuometros regulados mecanicamente con contacto de salida relé o sensores de presion negativa con salida 4-20mA , 0-10V. El control de la bomba de vacio la haré con un siemens logo en el cual se pueden utilizar las entradas como entrada analógica.
03/01/2011 #2
¿ Y por que no empleas un sensor electrónico ?
Por ejemplo:
http://www.directindustry.es/prod/se...107-48724.html
http://www.guemisa.com/presion.htm
http://www.directindustry.es/prod/ho...65-120258.html
Supongo que presostatos capaces de detectar presión negativa deben existir, pero seguramente serán mas difíciles de conseguir y mas caros.
05/01/2011 #3
Gracias por la informacion.
05/01/2011 #4
Busca en Ebay. Yo consegui uno por menos de 20€ hace tres meses.
Concretamente el modelo DP2-40E y tiene salida analogica aunque creo que en tension no en miliamperios.
Te adjunto el catalogo.
Tipo de Archivo: pdf Presostato.pdf (580,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
15/04/2011 #5
Olaaa soy nuevo en el area quiesiera a aver si me podrian ayudar p guiarme como controlar la presion por medio de una pc. Saludos
