04/06/2014 #121
Avatar de guillers
¿y que pasa con la R 47K del video de yetrox ?
yo le pregunté porque el circuito del post 1 no lleva ninguna resistencia alli
pero sospecho que eso no es la causa de que este circuito no esté funcionando
¿no es asi?
04/06/2014 #122
Visitante
guillers tanto con la R de 4.7k y sin la resistencia funciona bien, en la plaquita que montaste debe haber algo mal, lo mejor es como todos te estamos sugiriendo, no nos has contestado tienes un protoboard a la mano, lo sabes manejas? El caso es que la sugerencia es que te consigas un Protoboard y armas tu circuito etapa por etapa, de mi parte con gran gusto te colaboro.
04/06/2014 #123
Avatar de guillers
hola yetrox
como no tengo es proto costoso board ,que un dia hace 3 o 4 años averigué el precio y era bastante alto ,no lo compré
Y o ya estuve revisando el circuito
y no le veo nada mal conectado
queda pensar en el sensor que se quemó o el relay mal conectado
¿si el diodo 1 que va al relay ,¿vaa labobina del relay?
¿y la bobina no deberia dar continuidad con el multimetro ?
04/06/2014 #124
Bueno, por fin creo que alguien me escucho, entonces si ya se como es en la salida un IR que es un simple transistor con una resistencia PULLUP, y si también se como probar un transistor NPN con un multimetro, puedo probar un IR con un multimetro, sabiendo que entre Vcc y Out siempre hay una resistencia de algunos Komhs cuyo valor depende del IR y que entre GND y cualquiera de los otros Pines Vcc y Out debe haber una impedancia más grande, si mido alguna impedancia baja algunos ohms es un fuerte indicativo de que el IR este dañado.
Ahora si lo quiero probar con un control remoto para ver si toda la electrónica que tiene adentro el IR, el decodificador, filtro y transistor con su resistencia PULL UP funciona correctamente, vasta con conectarle un simple transistor que me encienda o apague un LED como el de la imagen que puse hoy
fue en el #89 ...........
04/06/2014 #125
Avatar de papirrin
miren nada mas como comentario:
en este esquema del video que puso yetrox
ahi quitaron del circuito que traemos C1 pero incrementaron C2 de 10nF a 10uF, entonces ahi la funcion que hace C1 la hace ese capacitor, que es quitar todos los pulsos y dejar uno solo.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (18,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
04/06/2014 #126
Avatar de guillers
¿no es interesante lo que dice sgaciar para averiguar si el sensor estaría dañado?
04/06/2014 #127
Visitante
Si papirrin estas en lo correcto por eso les decía en anteriores comentarios, pero como decían que ni locos harían esa calibración, bueno en si todo es valido.
04/06/2014 #128
Avatar de papirrin
con esa misma logica hice la grafica que puse para identificar los pines y parece que funciona, por eso va en modo diodo porque son transistores, pero recuerda que no solo eso tiene dentro tienen muchos componentes mas
pero no es calibracion, simplemete es otro diseño diferente. ambos funcionan igual o con el mismo pricipio.
p.d.ya esta claro que estamos intercambiando opiniones, no estoy tratando de ser grosero eh
04/06/2014 #129
Visitante
guillers dijo: Ver Mensaje
hola yetrox
Si eso es muy comprensible, si yo viviese cerca de voz te obsequiaría un protoboard, porque sin esta herramienta tan fundamental es muy complicado hacer nuestros proyectos.
En un comentario anterior mire que decías que tenias un ENUTV-2, ese sintonizador trae una entrada de audio, así como te dijo analógico y te lo digo también, la mejor forma de comprobar infrarrojos, Fotodiodos, Fototransistores y receptores IR, cuando no se tiene las herramientas es hacerlos audibles para ver si están buenos, simplemente es conectar un plug estéreo 3.5mm y conectar el IR el Pin 2 a GND y el Pin 1 a IN y colocas en tu sintonizador configurar dispositivo, video fuente SV, subes el volumen y ahí escucharas los pulsos del control remoto atreves de tu Receptor
04/06/2014 #130
Avatar de guillers
yetrox
agradezco tu intencion
pero vere si cuando me decida la compro la proto board
Agrego que ademas tengo la webcam que pipurrin decia quetambien servia para averiguar si sirve este sensor
pero.. estoy procesando lo que dicen de como conectar el sensor a la entrada de audio de la sintonizadora
me decias
¿esos 2 Pines 2 y 1 son de mi sensor o son del sensor TSOP1738?
04/06/2014 #131
Avatar de papirrin
no, yo dije que la webcam sirve para probar el control remoto, no el sensor, hasta lo puse con letrotas y en negritas.
04/06/2014 #132
Avatar de guillers
bueno papirrin
pero queda pendiente lo que me sugirio
yetrox
yetrox:
me decias
04/06/2014 #133
Visitante
bueno papirrin
yetrox
yetrox:
me decias
guillers si te lo decía era respecto a tu Receptor, el TSOP1738 paso a la historia porque se conecta diferente al tuyo.
papirrin dijo: Ver Mensaje
Cuando me refiero a calibración eso lo explique en anteriores comentarios es un lio repetir y repetir, Control remoto para aplicaciones hogareñas, en el mensaje #29 veras, de pronto se mal interpreto lo de calibración, pero no hay problema con ello, y disculpa que te diga pero tampoco es otro diseño es otra configuración de conexión
Eso si esta mas que claro de ello se trata intercambiar opiniones, y de todos aprendemos mucho incluyendo lo que dices lo tomo muy en cuenta
04/06/2014 #134
Avatar de guillers
yetrox
bueno
¿entonces el Pin 2 de mi sensor al GND de la ficha 3,5 mm estereo de la sintonizadora? y el Pin 1 al IN o sea al (+) en la ficha 3,5 mm estereo de la sintonizadora?
pero... ¿tengo que sacar el sensor del circuito?
¿esta prueba la hago con el sensor solamente , ya fuera del circuito que armé?
¿ es asi yetrox ?
04/06/2014 #135
Visitante
yetrox
bueno
¿ es asi yetrox ?
Aquí te dejo una imagen de como lo conectas, también puedes conectarlo en cualquier terminal, ya que como es estéreo esta compuesto por 2 de ellas, lo importante es que conectes el Pin 2 a GND y el 1 Out a alguna terminal, y si debes medirlo solo es IR si escuchas los pulsos esta bueno, si no escuchas nada murió
También lo puedes probar con un Plug Mono, si tu PC tiene parlantes lo conectas en la entrada del MIC.
Tipo de Archivo: jpg Probando IR.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
04/06/2014 #136
Avatar de guillers
yetrox
muy bueno eso
me imagino que podria ponerlo en un plug mono tambien
¿no es cierto?
claro que respetando la ubicacion del GND y el positivo
la sintonizadora la escribistes mal
es un a Encore ENLTV 5.3
ya está descontinuada , pero a mi funciona perfectamente
04/06/2014 #137
Avatar de papirrin
A ver a ver, piensan sacrificar un aparato para ver si funciona el sensor?
yo me compraria un sensor nuevo si no supiera que estoy haciendo XD
04/06/2014 #138
Avatar de guillers
pipirrin
¿que aparato es el que se va a sacrificar?
¿la sintonizadora de tv?
¿vos realmente crees que conectar el sensor solamente a la sintonizadora este la va a estropear?
¿con que la va estropear?
si funciona funciona y si no funciona no funciona
04/06/2014 #139
Avatar de papirrin
la verdad dudo que funcione eso pero adelante, es tu aparato XD, comentas resultados.
yo jamas lo he hecho asi, no se que pueda pasar si no lo alimentas el sensor con 5V.
pero echando a perder se aprende
¿o que eso de sintonizadora de TV?
04/06/2014 #140
Avatar de guillers
si
eso es cierto
yo tambien suponia eso
pero es idea de yetrox
y si no funciona sin los 5V
entonces conectaré un muerto a la sintonizadora
quizas le deje a la sintonizadora un poco de olor a pasado de moda
Asi contaba yetrox:
