09/03/2011 #21
Avatar de pandacba
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Raro sos vos
Los Rar-os son esos de ese grupete donde sueles ir
09/03/2011 #22
van las fotos instalado, despues le agregue en el medio las puertas nand con un 4011
12/03/2011 #23
rodo805 dijo: Ver Mensaje
gracias por subir las fotos
no me queda del todo claro como conectar el 4011...
12/03/2011 #24
El sensor hall manda positivo y cae el potencial cuando pasa el iman cerca. El 4011 es una puerta nand cuadruple, es decir tiene dos entradas por puerta, si estan las dos positivas tira en la salida cero y si cualquiera de las dos esta a cero tira en la salida positivo. Esta sirve para invertir el pulso y ademas lo filtra y lo hace mas efectivo, anda igual sin la puerta pero con esta anda mejor. Conectas una de las entradas directamente a positivo y la otra a la salida del hall, y la salida a la entrada del circuito. Bajate el dasheet del 4011 y fijate que tenes que alimentarlo con positivo y masa.
Despues me voy a fijar si tengo algun circuito en el proteus
18/03/2011 #25
gracias por toda la info ni bien tenga algo de tiempo me pongo a trabajar en el circuito.
