09/04/2012 #1
Control para sensores
Circuito de control de sensores Hola a todos.
Esta vez ocupo ayuda para diseñar un circuito que he estado pensando. Ocupo un poco de guia.
Es que tengo un sensor que tira una luz, cuando esa luz entra en una imagen reflectiva el sensor envia una señal, ycuando sale de leer algo que le refleje vuelve a su estado de 0v.
Aquí les dejo cual sensor es para que tengan una idea.
http://es.automation.datalogic.com/p...e_212/tl46_75/
Es un sensor con muchas caracteristicas pero a fin y al cabo si capta manda una señal de 12vdc y si no se va a 0vdc como cualquier sensor.
Cuando el sensor lee envia 12vdc a un panel que cuando lee el positivo pone a girar un motor a pasos hacia la derecha. Y cuando ese mismo sensor no lee nada regresa a 0v pero en el panel se encarga de ese sañal de 0 tomarla para hacer que el motor gire hacia la izquierda.
El problema es que cuando lee gira para un lado y cuando no para el otro y así se mantiene en ese juego que no lo veo muy inteligente.
Lo que quiero es usar dos de esos mismos sensores. Ya revice el panel para ver si me puedo pegar mas adelate donde hay dos optocluples y dos triac encargados de mover el motor hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Puedo pegar un sensor de un triac y cuando lea que gire hacia la derecha y el en el otro triac para el giro a la izquierda, el problema es cuando los dos ojos lean al mismo piede activar el motor en los dos sentidos y lo dañe.
Entonces será diseñar un circuito que cuando lee el sensor de lado derecho el motor gire hacia la derecha y que cuando lea el sensor izquierdo gire a la izquierda. Pero que cuando lea los dos al mismo tiempo no haga nada.
Osea dos entradas de 12vdc, con dos salidas.
Algo así.
In | Out
A B | Dr Iz
_________
0 0 | 0 0
0 1 | 0 1
1 0 | 1 0
1 1 | 0 0
11/04/2012 #2
Avatar de Saint_
hola Guido0085, lo que nesecitas es un or exclusivo (xor), esa puerta logica cumple perfectamente con la tabla de verdad que propones. para 5v ub xor TTL y si quieres de 12V un xor Cmos.
12/04/2012 #3
Muchas graaaaaaaaaaaacias Saint_ por la ayuda, la tabla que yo puse tiene dos entradas y dos salidas, la xor normal que me propones tiene dos entradas pero una salida por lo que no me va a servir.
Si tienes mas ideas sería genial.::::
12/04/2012 #4
Avatar de Saint_
hola Guido0085, me disculpo, creo que me dio un "corto c¡rcuito muy serio" cuando te propuse un xor, pero recuperado del mismo te comento que loque requieres en una aplicacion simple de circuitos combinacionales, te propongo dos circuitos que son una forma de solucionr el problema.
Un saludo.
Tipo de Archivo: rar circuitos.rar (8,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
16/04/2012 #5
Muchas gracias por la ayuda Saint, y esas compuertas las puedo usar con una señal de 12v para el 1 logico, y Ov para el 0 logico. Ahora se me presenta un pequeño problema y es que ese Ov que envia el sensor no es una cometida a negativo de una fuente si no mas bien un corte simple de voltaje desde un transistor interno del sensor por lo que no se si funcionará bien. En estos circuitos de compuertas casi siempre se necesita un voltaje para el 1 loggico y 0v de la la fuente para el 0 logico.
Ademas otro problema es que el sensor no corta a 0v la salida si no que siempre se lee en el tester aveces hasta 1v y eso tambien me prejudica al leer el 0 logico.
Me puedes ayudar
16/04/2012 #6
Avatar de Saint_
Lo que nesesitas "me imagino" es una resistencia pull-up o pull-down segun el caso, algunos sensores tienen salidas NPN de colector abierto y otos son PNP de colector abierto, en la red hay un monton de informacion sobre esto.
http://www.taringa.net/comunidades/e...ull-Down_.html
