21/04/2009 #1
Control de Tº en refrigerador mediente Celdas Peltier
Hola, antes que todo un saludo enorme a esta gran comunidad que me ha ayudado con muchas dudas sobre electrónica en general.
Soy estudiante de Ingeniería en Electrónica y tengo como proyecto fabricar un pequeño refrigerador mediante efecto Peltier.
Dicho refrigerador debe alcanzar una temperatura de 5ºC en su interior y mantenerse en dicha temperatura.
Mi duda es como mantener dicha temperatura en este refrigerador, estaba pensando en colocarle un sensor LM35 en su interior el cual junto con su circuito amplificador me entregue la temperatura exacta dentro del refri y procesarla mediante un PIC.
Ahora lo que no tengo claro es como debo hacer dicho control ?, controlando la corriente que circula por la celda Peltier ?..... mediante un circuito de enfriamiento/calefaccion aparte de la celda Peltier ?
Estaba pensando en controlar la cantidad de corriente que circula por la celda pero no se como hacerlo, cualquier ayuda se agradeceria.
De antemano muchas gracias.
22/04/2009 #2
No pensaste en apagar la celula cuando llegue a esa temperatura cuando llegue, y volver a encenderla cuando suba un poco?
Igual que en los refrigeradores normales...
08/03/2012 #3
Avatar de solaris8
usa un termostato,tipo refrigeracion, asi controlas el frio cortando la alimentacion de la peltier
http://www.frielectric.com/index.php...=index&cPath=2
08/03/2012 #4
Primero has de saber que las celulas peltier tienen un rendimiento bajo y es dificil enfriar mas de 30 grados.
La celula peltier es como una resistencia ,controlando la tension de alimentación controlas la potencia ,el calor bombeado depende de la intensidad,pero si pasa mucha corriente generará mas calor del que bombea ,asi que conviene hacerla funcionar todo el tiempo con la potencia justa,y no como un sistema compresor evaporador que se apaga y enciende.Necesitas una fuente de alimentación regulable en función de la temperatura,por ejemplo comparando la tension de salida con la salida del sensor de temperatura en vez de con un diodo zener.
08/03/2012 #5
Avatar de Black Tiger1954
Por lo que sé, las celda Peltier trabajan por diferencia de temperatura y no por una temperatura absoluta. Creo que van de 40 a 60 grados, con lo que si se mantiene la parte caliente de una sola celda (se pueden apilar) a temperatura ambiente (digamos 30 grados) la otra cara llega (si está aislada por supuesto) a -10 grados en el peor de los casos.
Humildemente coincido con Solaris, termostato y a la bolsa.
08/03/2012 #6
Hola
El termostato que te indican es muy lento para los frigistores. Cuando le cortas la corriente, inmediatamente el calor de afuera pasa adentro. Te convendría un controlador proporcional manejado por un termistor. Buscá circuitos así. No los tengo bien dibujados( están en borrador y desparramados) por eso no te los puedo pasar y no tengo tiempo para pasarlos en limpio. Afuera un disipador bien generoso y un cooler. Necesitás para lo que querés por lo menos tres celdas de 4 x 4 cm. Si son de 12, las pones en paralelo, si son de 4 v( como las que uso yo) las ponés en serie. Lo que debes regular es el voltaje porque son como resistencias puras, controlas la corriente. Por eso es mas fácil controlar el voltaje y mas en proporcional. Suerte con el proyecto, pero te adelanto que para esas condiciones no te alcanzará la batería.-
08/03/2012 #7
Perdon que interrumpa, que es una celda peltier? como funciona?
08/03/2012 #8
Es una placa de unos 3 a 5 mm de espesor, ponele de 4 cm por lado(hay de cualquier medida). A cada lado puede llevar una chapa de cobre de unos 0,3 mm de espesor para transferencia de calor. dentro de ese conjunto un monton de cubitos de material semiconductor especial que van conectados en serie-paralelos para el voltaje que se especifique. Al aplicarle tensión, una cara calienta y la otra se enfría
Buscalo en Google que vas a encontrar dibujos y explicaciones mas extensas.. Si invertís la polaridad, la cara que calentaba enfría y la otra calienta.
08/03/2012 #9
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Interesante, gracias por la explicacion...
