15/12/2010 #1
Avatar de elbausa
Control para timbre o protección
Este es mi primer aporte espero estar en el lugar correcto.
Este circuito no permite que la llamada se mantenga mas de aproximadamente 1 segundo, sea cual sea el tiempo que se mantiene apretado el pulsador.
como aquellas personas nerviosas que pulsan repetidamente el timbre o mantienen el dedo sobre el pulsador.
basta con apretar el pulsador una sola vez durante el tiempo que se requiera para que después de aproximadamente de un segundo deje sonar y no volverá hacerlo hasta después de unos cuantos segundos después de haber soltado el pulsador. se puede utilizar en los timbres "ding-dong" donde casi nunca se escucha el "dong" a su debido tiempo porque el impaciente mantiene el dedo sobre el pulsador.
este circuito lo encontré en un viejo libro de electrónica y de verdad funciona acá le adjunto el diagrama original y el que yo realice. espero haberlo publicado en el lugar correcto.
16/12/2010 #2
Un limitador de tiempo NO es la solución total.
16/12/2010 #3
Avatar de Elizabeth Bathory
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
xD contra los golpes a la puerta no se puede hacer mas, que abrir rapido a atender a la visita.
16/12/2010 #4
Avatar de elbausa
jejejeje si con esos golpes en la puerta no hay de otra si no abrir lo mas rápido la puerta jajaja y en un momento así se olvida de que hay un timbre.
16/12/2010 #5
Avatar de rascueso
Lo ideal para los golpeadores de puesta es… un circuito que cuando detecte cierto tiempo de ruido tire un poco de agua por debajo de la puerta y después un segundo rele que le mande 220v al picaporte.
16/12/2010 #6
Avatar de el-rey-julien
ese es un problema grande ,tengo una perra malisima y cuando tocan el timbre se pone a ladrar y tengo que salir corriendo sino molesta a los vecinos
gracias por el aporte
16/12/2010 #7
Avatar de snakewather
Estaria mejor unos toquesillos en el dedillo por si el que toca toca toca se pasa de tiempo de aplanado o por si aplana varias veces a varios que les da tic en los dedos a la hora de tocar jejejejejeje.
16/12/2010 #8
snakewather dijo: Ver Mensaje
estaria mejor unos toquesillos en el dedillo por si el que toca toca toca se pasa de tiempo de aplanado o por si aplana varias veces a varios que les da tic en los dedos a la hora de tocar jejejejejeje.
su majestad dijo:
no funciona ya lo probe y los muy turros tocaban con un palito :d
28/01/2011 #9
¿Que tiristor recomienda ese libro que se monte? Todos no son iguales y en el esquema no pone cual es. Almenos en el diagrama 2 que es donde se ve mas clarito.
