20/07/2012 #1
controlador de cafe/leche en un dispensador
Hola buenas a todos, tengo que hacer un proyecto en electronica basica, el cual consiste en monitorear y controlar la mezcla de una maquina dispensadora de cafe y leche. El usuario puede elegir 3 opciones cafe, marron(mucho cafe) y claro (mucha leche). El cafe y la leche estan en 2 tanques diferentes cada uno con su bombita ( Utilize 2 tanques que usan los carros para el parabrisas). En un dispensador que debe llevar un sensor inflarojo para detectar si hay un vaso y esperar la opcion del tipo de cafe.
Tengo la idea, puedo utilizar varios amp comparadores para saber si hay tanto de cafe y tanto de leche entonces es : marron o claro... pero la verdad no veo del todo como seria el diseño de las 2 bombas, me han ayudado varias veces en el foro y me a servido de mucho, si alguien me puede dar una mano con esto...
porfavor. muchas gracias compañeros!
adjunto: que solo puedo utilizar diodos, transistores, y amplificadores...
gracias!
20/07/2012 #2
Avatar de Dano
ale101011 dijo: Ver Mensaje
gracias!
En este tipo de situacion es adecuado usar un pic de baja gama (condición unica: que tenga 2 pwm para las bombas)
PD:Infla?
20/07/2012 #3
mm la verdad aun soy muy novato no entiendo bien a que te refieres con pic de baja gama... puedes ser mas especifico amigo?? y disculpa mi ignorancia.... soy muy nuevo...
21/07/2012 #4
PIC es un tipo de microcontrolador que fabrica la empresa microchip
De gama baja es barato y con pocas prestaciones
21/07/2012 #5
Amigo, bien puedes implementar el sistema que utilizan la mayoria de los dispensadores automaticos de cafe.
Solo tienes que variar el tiempo de drenado de un elemento y otro para totalizar el llenado del vaso.
21/07/2012 #6
Dale una mirada a estos temas
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1245019778
Donacion por concurso
23/07/2012 #7
yo lo hice con con dos pulsadores y un rele
