17/06/2011 #1
Controlador de luces de 8 canales. (solo ON / OFF).
hola amigos tengo mis dudas con respecto a lo que decidi armar. les cuento: es para usarlo en las discos, pubs y en otros lugares. son 8 canales, interruptores, tomacorrientes.
les dejo una foto, estoy buscando el circuito para tal proyecto. todavia no lo encuentro, igualmente es sencillo. Pero... si alguien seria tan amable de pasarmelo se lo agradecere
creo que todos o casi todos ya saben para que se utiliza con solo ver la foto. bueno se lo explico.
sirve para controlar las luces por separadado. es decir solo prende y apaga la luz o cualquier otra cosa que este conectado a este aparato.
Mis dudas son:
1) Es recomendable proteger cada uno de los canales con fusible o solo todos los canales con un solo fusible.
2) Que amperaje debe tener ese fusible?
3) Estaba pensando en colocarle un cable unipolar de 2,5 mm con conexion a tierra por supuesto. esta bien ese tamaño? soporta hasta 18 A, cierto?
Por Ahora es eso nomas. jjejejjj
Gracias!!
Hasta pronto.
17/06/2011 #2
Avatar de SERGIOD
1-un solo fusible
2-el amperaje debe ser a la corriente alterna aprox 10amp
3- el clibre del cable recomendaria que sea el numero 12
17/06/2011 #3
Ok gracias por responder jeje.
12 que? 12 mm? no sera mucho?
Edito: dejo el circuito de conexiones.
Tipo de Archivo: jpg CONEXION CONTROLADOR DE LUCES.JPG (16,2 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: rar CONEXION CONTROLADOR DE LUCES (LiveWire).rar (1,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/06/2011 #4
Avatar de Cyborg16
12 AWG!! 12mm es como un cable de batería de auto jaja. Buscá una tabla en google. Igual con 2.5mm está sobrado.
Avatar de Cacho
Habla de calibre AWG12, que son algo como 3,3mm². Ustedes, del AWG13, que es el equivalente a 2,5mm².
Están diciendo casi lo mismo
Avatar de Manuel51
Una norma bastante fácil de recordar para la sección de los cables es calcularlos en base a un paso de 5 amperios por milímetro de sección.
Avatar de capitanp
Yo creo y afirmo que si no tienes la menor idea de como es el circuito (que es super simple muy basico) de este equipo seria muy irresponsable de tu parte armar uno, no querras generar un incendio o peor una electrocucion a alguien, deja que personal calificado e idoneo haga su trabajo
18/06/2011 #8
en realidad, ya postee el circuito de conexion, esta mas arriba jeje.
gracias cacho, creo que eligiria uno de 1,83 mm diametro je.
Avatar de Cyborg16
A capitanp; ¿para que estamos si no es para sacarle las dudas al que no sabe como hacer algo? Vos mismo lo dijiste, el circuito es super simple, prácticamente no hay posibilidad de error. En última instancia para algo están los fusibles jaja. ¿para que pagar por algo que es tan fácil de armar?
aca les dejo el conexionado de cables para que chequen. tengo duda sobre la conexion del fusible, creo que tengo un error, pero no se como conectarlo.
Tipo de Archivo: jpg CONEXION - - C A B L E S - - CONTROLADOR DE LUCES.JPG (66,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
18/06/2011 #11
rodrigo_6 dijo: Ver Mensaje
si... y lo posteaste MAL , o muy pobre.
y el ultimo dibujo de lo ultimo : (te aseguro que BIEN dibujado no es mas complejo , y funciona........ lo que dibujaste es una GUARANGADA.
segui la señal de el capitanp que para eso es capitan
capitanp dijo: Ver Mensaje
lo unico logico en este post.
lo absolutamente coherente e inteligente viendo lso dibujos
Tipo de Archivo: jpg z1z1z6.JPG (71,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
18/06/2011 #12
Avatar de Dr. Zoidberg
fernandob dijo: Ver Mensaje
Y el que le dijo que use un solo fusible....otra barbaridad!!!!
Que pretende? Que un corto en una rama le apague todas las luces???
Naaaa........
fernandob dijo:
Solo le faltó........
18/06/2011 #13
Rodrigo: ¡¡¡ NO LO HAGAS !!!. No tenés la menor idea de lo que hacés. Te vas a matar o vas a matar a alguien.
18/06/2011 #14
Avatar de SERGIOD
Bueno dije solo un fusible pero para la rama principal de echo que habra mas fusibles si es de o canales tendra que poner en total nueve fusibles
problemas de tipeo puse o en ves de 8
Si que me hacen confundir
pero ahi va una imagen que no el la marabilla pero lo que quiero que ustedes entiendan es que yo le pondria un solo fusible a la rama principal a la de 220v claro si ustedes dean pueden poner otro al circuito que controlara el secuenciador son cosas diferentes
Tipo de Archivo: jpg MUESTRA.JPG (31,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
19/06/2011 #15
hola amigos aca les dejo el que debe ser, me confundi pero ahora lo arregle.
Tipo de Archivo: jpg PROYECTO CONTROLADOR DE LUCES.JPG (58,2 KB (Kilobytes), 30 visitas)
19/06/2011 #16
vamos mejor:
alimentas solo un interruptor con el vivo .....bien , asi menos riesgo para vos... aunque los demas no funcionen .
luego los fusibles los mandas al neutro..... peor seria que a la tierra.
ya lo vi al equipo en mercadolibre y te aseguro que esta barato, hace la cuenta.
19/06/2011 #17
siempre me "falta cinco para el peso"
JAJAJAJA
tire esa linea para despues unir todos los interruptores en esa misma linea!! ajjaja. que barbaro che.
bueno lo de los fusibles no sabia el color pero osea, despues lo arreglo.
estoy reconsiderandolo, y prefiero comprarlo. jeje
19/06/2011 #18
mira, lo mas "sabio" es quedarte tranquilo y comprarlo hecho, te aseguro que no gastas mas dinero, y si le das aunque sea un poquitin de valor a tu tiempo.......hasta te sale mas barato , hoy dia fabricar algo ......no te hace rico ni nada.
el que lo fabrica compra las cosas por mayor para hacer su diferencia, tu iras a comprar 8 llaves, 8 tomas, 8 porttafusibles, gabinete, tornilleria, cables, bla...bla...bla ... y luego mechas para el taladro que se te romperan y soldador y estaño y bla, bla, bla..........
ahora si quieres para APRENDER es otra cosa, es mas que absolutamente simple, te pones a leer electricidad un poco y veras que luego de un tiempito de que leas vuelves aca, miras lo que tu mismo pusiste y te asombraras.
de a poco se va con el estudio, tranquilo y de apoco , pero lo que bien se aprende jamas se olvida.
19/06/2011 #19
ok.. lo compro.
19/06/2011 #20
este es la conexion si hay algun error me aclararian que esta mal revisenlo y vean que se puede mejorar o cambiar..
saludos...
Perdon cometi un error el cual fue no poner la toma a tierra este es el circuito corregido...
