03/11/2006 #1
Controlador de velocidad de un motor de CC
Hola necesito hacer un controlador de velocidad de un motor de cc aumento y disminución, con un circuito digital y pulsadores. Si alguien puede ayudarme a diseñar el sistema digital que responda,
gracias.
03/11/2006 #2
Avatar de Nilfred
Mezclando Como conectar un motor de 12V DC con un transistor? con Controlador de volumen con circuito digital y algo de alcohol te queda:
PWM con 555 controlado mediante potenciómetro digital y motor controlado por MOSFET
Si necesitas girarlo en reversa, busca "puente H" que se vió repetidas veces.
05/11/2006 #3
Avatar de Braulio
ASTABLE - MONOESTABLE - OPTOAISLADOR - PUENTE H
Este q te ejo aquí es un controlador de velocidad y sentido de giro de un motor dc de 12V, consiste en las sgtes etapas:
1.-Generador de PWM: Un 555 en astable establece la frecuencia de los pulsos en aprox 40Hz (periodo = 25mseg) y otro 555 en monoestable que regula el ancho de pulso segun se hace variar el potensiómetro entre 0+ y 25mseg-
2.- Aislamiento: un optoaislador para separar la etapa de potencia de 12V con la de los 555s o generadores de PWM de 5V
3.- Etapa de potencia: formado por un puente H de transistores darlington para avastecer de corriente suficiente al motor.
Algunas observaciones:
La simulación se hace muy lenta, no se por q quiza mi procesador no jala, en la implementación funciona mucho mejor.
Las negaciones deben ser alimentadas con igual voltaje q el puente H, osea 12V
Algunas puertas NO creo q estan de mas, las coloq para asegurar el requerimiento de corriente.
En el puente H los darlington NPN y PNP deben ser complementarios
Espero te sirva de algo.
Salu2:
BRAULIO
Tipo de Archivo: rar motor_en_puente_h_100.rar (20,7 KB (Kilobytes), 1175 visitas)
08/11/2006 #4
Avatar de Nilfred
¿Con que programa se abre el .PWI y el .DSN?
¿No era más fácil postear una imagen?
08/11/2006 #5
Avatar de Braulio
Aqui esta el esquemático del puente H
De acuerdo, pero lo publiqué como .dsn para q puedan abrirlo con PROTEUS y puedan ver el funcionamiento, suele ser mas didáctico.
Pero disculpen por q no pensé en los q no usan ese software En todo caso aqui va el esquemático completo. Salu2:
BRAULIO
Tipo de Archivo: jpg puente_h_622.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 965 visitas)
28/10/2007 #6
No acabo de entender el circuito, como cambias el ancho del pulso? En teoria con la R variable del 555 no? pero a la minima que toco esa R el motor se pone como loco.
28/10/2007 #7
Tal vez esto te sirva agregando el potenciometro dig. de Nilfrred
Tipo de Archivo: gif pwm555_467.gif (5,8 KB (Kilobytes), 3895 visitas)
28/10/2007 #8
Avatar de Nilfred
Fogonazo dijo:
El DS1669-50k es de MaMu no mío.
Con un C555 (CMOS) te evitas la resistencia me parece.
¿Y que proporción de alcohol lleva?
28/10/2007 #9
Hoy vengo bien, mantube la promesa de no tomar hasta que empezara a tomar nuevamente.
¿ Que resistencia ?
28/10/2007 #10
Avatar de Nilfred
R2 ¿Que función cumple?
No consigo el potenciometro digital ese. ¿Vos lo podes conseguir?
28/10/2007 #11
La pata del BUZ no llegaba al 555, habia que poner algo, primero pense en una lampara, pero me parecio exagerado. La proxima vez arrimo los componentes para no colocar nada. (Ironia, el circuito no es mio)
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
DS1669-010 DIG.RHEOSTAT 10KOHM $27.063
Con ese precio debe venir con una señorita en paños menores que lo acciona.
En la pag que posteaste figura a $11, pero dice de 50K
En que valor lo estas buscando ?
28/10/2007 #12
Avatar de Nilfred
El tuyo esta en ARS y el mio en USD, supongo que el valor esta bien.
El otro problema del mio es que es SMD.
Según tu circuito debe ser de 50kΩ, aunque viniendo del 555 supongo que se puede arreglar para poner lo que venga.
03/05/2009 #13
Buenas tardes a todos
estoy tratando de hacer un potenciometro digital, que controle un motor de CC. de 90 VCD,
y estoy ivestigando tambien, si hay algun cicuito que cuando el motor supere el amperaje especificado mediante una se;al pueda detener el motor.
23/05/2010 #14
Respuesta: Aqui esta el esquemático del puente H
pues a mi me fue mas util con el proteus solo lo descargue y lo probe gracias me fue de gran ayuda
23/05/2010 #15
Avatar de pepechip
Respuesta: Controlador de velocidad de un motor de CC
hola
os dejo un controlador de velocidad mediante 2 pulsadores
http://www.microcontroladorespic.com...luz-motor.html
11/11/2010 #16
Avatar de seaarg
Braulio dijo: Ver Mensaje
BRAULIO
Excelente tu aporte braulio, queria darte las gracias, ya que estuve renegando toda la tarde para lograr un puente H.
23/11/2010 #17
Salu2:
BRAULIO
que tal trate de adaptar tu circuito para que solo me controlara la velocidad mediante un mosfet y controlar el giro con un rele 2 polos 2 tiros, pero al momento de dejar parado el motor el 555 monoastable se sobrecalienta, si me pudieras ayudar te lo agradeciar mucho, te dejo el circuito que arme, saludos y espero q alguien me pueda ayudar
