04/09/2013 #1
Controlar un clorador con un 555
Lo que pasa es que quiero controlar un clorador de agua que funciona con una bobina de 120vca y .5A. Para esto tengo que poner un 555 para los pulsos y un triac para la corriente alterna pero no se como conectar un triac. gracias.
04/09/2013 #2
Hola Amigo será más fácil para nos. ayudar, si explicas el funcionamiento de tu equipo.
04/09/2013 #3
Avatar de elaficionado
Usa el 555 con el Moc 3063.
Chao.
elaficionado.
22/09/2013 #4
miren este diagrama es que diseñe lo que quiero saber es que si el triac bt136 esta conectado de manera correcta y si va a funcionar, segun yo el triac se activa con los pulsos del 555 y es como un swicth que deja parar ac para la bobina. Y en cuanto al moc 3063 no se como usarlo pero si me ayudan le entiendo
Tipo de Archivo: jpg 20130920_192235[1].jpg (79,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
22/09/2013 #5
Vos decís para que el clorador meta lavandina al agua cada cierto tiempo? Primero, un 555 no va a ser suficiente. Funciona bien a baja frecuencia, pero esta debe ser de 10Hz como muy baja. Si querés la podés hacer más baja, pero los valores de componentes se te van a ir al ****, y va a ser poco estable y preciso. Lo mejor es hacer un oscilador (con un 555 si querés pero a alta frecuencia como 5KHz) y usar un divisor de frecuencia, así es más preciso y el intervalo de tiempo va a ser más grande. Hay algunos divisores que dividen hasta por 27, pero hay muchos otros integrados más.
22/09/2013 #6
Mira esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...c220/index.htm
Chao.
elaficionado
23/09/2013 #7
UNA PREGUNTA elaficionado en el optoacoplador el pin que dice pin 2 es el que debo de conectar al 555?
23/09/2013 #8
Te contesto que es correcto, la unica observacion es el diagrama de Pablin ; estan INTERCAMBIADOS MT1 y MT2. Por el pin2 le conectas la señal de baja frecuencia del 555, que te hara trabajar el motor en ON /OFF ( prendido / apagado ), tiene que ser con un periodo del orden de varios MINUTOS, si el ON / OFF lo haces muy rapido se te quema el motor. Ojala que el 555 responda a tan bajo ciclaje.
28/09/2013 #9
Mejor ponele un timer-temporizador de vidriera
5 dólares : http://articulo.mercadolibre.com.ar/...s-interlec-_JM
11 dólares : http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-interelec-_JM
Saludos !
