14/11/2008 #1
Controlar rango de tension
Hola:
Tengo una tension que me puede variar de -4.8v a 4.8v y queria controlar de alguna manera que la tension esta en ese rango, y si es asi a la salida del elemento con que la, tenga esa tension y si no esta en ese rango que me quede en circuito abierto.
Habia pensado en un comparador, pero la pega que tengo es que a la salida de este tengo +vcc o -vcc y no la tension que controlo. Tambien habia pensado en un diodo zener.
A ver si me podeis ayudar...
Saludos y gracias.
15/11/2008 #2
Me suena esta pregunta.
15/11/2008 #3
Hola de nuevo:
He estado intentandolo hacer un circuito detector de ventana. (Adjunto esquemilla).
El tema es que cuando la tension de entrada VI esta entre el rango que quiero +5V y -5V si que me sale la VI en VO y tambien cuando VI supera +5V me salen 0V en VO como queria.
Pero cuando VI es menor que -5V me sale VO=VI cuando Vo deberia se 0V.
¿Porque con VI negativa no me salen 0V?
Saludos y gracias.
Tipo de Archivo: jpg fotos_0007_931.jpg (12,2 KB (Kilobytes), 111 visitas)
15/11/2008 #4
Avatar de elaficionado
Hice este circuito en el simulador Livewire.
Cuando el voltaje está dentro del rango de -4.8 a +4.8, la salida del relay está cerrado y el voltímetro indica el voltaje de entrada, en caso contrario el relay de abre y voltometro indica cero.
Espero que te dé una idea.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif masmenos_610.gif (7,5 KB (Kilobytes), 96 visitas)
