11/11/2009 #1
controlar la temperatura de una resistencia con triac
hola amigos la cuestion es que tengo que controlar la temperatura de una resistencia controlando corriente.La idea es controlarla con ancho de pulso tengo un triac 3041 y un triac bt134, incial mente ago la prueva con una lampara incandecente para ver el control de corriente pero este parpadea mucho y se supone que se deberia reducir su luminosidad sin parpadear y esto no es todo cuando conecto la resistencia no controla nada. el ancho de pulso lo controlo con un lm741 con una onda triangular y un voltaje de referencia que viene de un potenciometro, trabaja bien pero parese que la respuesta del optotriac no es buena
la corriente del bombillo la controla desde 0.2 amp a 0.7 que es la corriente maxima del bombillo
pero cuando conecto la resistencia si corriente maxima es de 1.7 amp y nunca varia ademas se recalienta mucho el triac
de antemano les agradezco si me pudieran ayudar
11/11/2009 #2
Respuesta: controlar la temperatura de una resistencia con triac
1) Los TRIAC´S NO se controlan de esa forma, el control es por retraso de disparo y tu estas haciendo un PWM.
2) El MOC3041 es un opto-aislador de conexión por cruce por cero, tampoco te permite la regulación por retraso.
3) ¿ Podrías tener un poco mas de cuidado en la forma en que escribes ?
