06/07/2014 #41
Yo se que lo solucionaste, pero el problema es que si ustedes agregaron mas telefonitos y de esa manera agregaron un consumo,porque si antes andaba con el trafo original porque ahora no anda.Tambien si compraste el nuevo trafo, porque no lo probaste colocandolo en lugar del nuevo.A su vez si con el trafo nuevo,tenga mas o igual corriente-amperes, no deberia andar bien,y si anda mal con el nuevo trafo es porque otra cosa esta mal.El mecanismo de apertura por mas que lo limpies tiene cierto tiempo de vida util que talves debieras cambiar por en ningun momento dijiste cuantos años de uso tiene.Tambien el manojo de cables usados y que estan a la intemperie pueden tener alguna perdida y que deberia cambiarse.Recordermos que nada dura para siempre....Y asi un monton de cosas a definir y cambiar urgente.Si tiene años a la intemperie,los cables,se deben cambiar urgente......el que creo ese aparato lo hizo para cierta distancia y talves ustedes lo alejaron,aunque en el primer momento no paso nada, con el paso del tiempo todo se degrada y hay que cambiarlo.El creador de ese sistema lo calculo justo y pensando en que el futuro debia cambarse todo.Asi que es mejor cambiar todo....
