16/08/2007 #1
conversor de 12 v DC a 230 v AC
como puedo hacer un conversor de 12 v DC a 230 v AC
16/08/2007 #2
Diras convertir de 230 v AC a 12v DC???
Lo primero que necesitas es bajar la tensión con un transformador.... puede ser 220//24 entonces necesitaras un rectificador de onda completa (puente de wheatstone) y unas cuantas resistencias un filtro para mejorar el rizado y un diodo zener para fijar el voltage... puedes fijate en fuentes de www.unicrom.com en el sector de fuentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Wheatstone
16/08/2007 #3
Configuras un LM555 en modo astable para que te saque un tren de pulso de 120Hz 0 100Hz, la salida del 555 lo conectas a la entrada de reloj de un flip flop J-K, con las entradas J y K conectadas a 5V. Las salidas del flip flop J-K (Q y Q') las conectas a las compuertas de dos mosfet, una para cada mosfet. El flip flop divide la frecuencia entre 2 (si la salida del 555 es 120Hz, la salida del flip flop será 60Hz; pero si la salida del 555 es 100HZ, la salida del flip flop será 50Hz). Necesitarás un transformador elevador con derivación central en el primario, la derivación central del primario la conectas a los 12Vdc y los extremos del primario los conectas al drenador de cada mosfet, de nuevo un extremo para cada mosfet. Las fuentes de los mosfets las conectas a tierra. El secundario te dará la salida que tu deseas, de acuerdo a la relación de vueltas de tu transformador. La capacidad de corriente dependerá de tu fuente de alimentación, de los mosfets, y del transformador.
Cabe señalar que la salida no es senoidal, es un tren de pulsos. También, esta es una forma de hacerlo, desde luego que hay otras.
Saludos....
